TD4 Def ...perte de puissance
Re: TD4 Def ...perte de puissance
Je ne sais pas trop, la doc est assez obscure sur les algo internes... mais d'après le tableau des codes, l'ECM détecte également un arbre à came qui tournerait trop vite... l'algo ne doit pas être trop basique, sinon, il ne verrait "que" le ralentissement synonyme d'une couroie de distrib malade ou mal tendue.
C'est bizarre aussi, sur le workshop, il est écrit que le volant moteur est un modèle à masse simple :?: :!:
Sinon, sur le principe de l'erreur de régulation du à un ECM trompé, tu es dans le vraisemblable, je m'étonne juste qu'il n'y ai pas eu de DCT enregistré.
Pas de bimasse? Étonnant vu le couple du moteur et le profil du constructeur (Ford soigne le confort de ses clients, non?).
Du coup, ça invaliderait mon hypothèse.
L'idéal serait de savoir si le garage a bien analysé à l'oscillo le signal délivré par le CPK avant de le remplacer...
Pour le reste :
sur le code défaut 1 600, je n'ai pas tout à fait la même interprétation que toi de la corrélation vilo/arbres à cames. J'ai plutôt le sentiment que le calculateur vérifie, lors du démarrage du moteur, que les deux arbres sont correctement phasés. En d'autres termes, lors de la séquence d'armement de l'injection, il compare(rait) la position angulaire des deux arbres avant de lancer les premières ouvertures d'injecteurs. Donc si la courroie est mal montée (décalée d'une dent par exemple lors d'un remplacement) le moteur ne démarrera pas, ce qui est une bonne idée. En revanche, si tout est Ok, après démarrage, il vérifie simplement l'intégrité électrique des capteurs. Ça me paraît cohérent, comme stratégie, notamment parce que je ne vois pas l'utilité de couper l'injection si les deux arbres se désynchronisent en marche normale : l'inertie du moteur aura tout fait exploser avant :mrgreen: ;
le code défaut 33 529 est intéressant : pour le calculateur qu'est-ce qu'un signal non valide (en effet, je doute fort qu'il analyse le spectre du signal)? Surtout que ta doc évoque un possible défaut à la roue de capteur : rarement exprimée comme hypothèse de panne, car elle ne peut renvoyer qu'a une dent cassée...
En tout cas, c'est marrant, comme échange! :wink:
bisnouk a écrit : il ne verrait "que" le ralentissement synonyme d'une couroie de distrib malade ou mal tendue.
té té té té
Le Td4 des Def n'a pas de courroie de distribution, mais une chaine.
té té té té
hihi, depuis le temps que je le dis... j'suis pas mécano :mrgreen:
bisnouk a écrit : ce qui est bizarre, c'est que l'ECM contrôle la corrélation entre la position/régime du vilebrequin et la position/régime de l'arbre à came...
Remarque, cela semble n'intervenir que pour une synchronisation au démarrage :
"The CMP sensor is used by the ECM at engine start-up to synchronize the ECM with the CKP sensor signal. The ECM does this by using the CMP sensor signal to identify number 1 cylinder to ensure the correct injector timing. Once the ECM has established the injector timing, the CMP sensor signal is no longer used."
CMP : Camshaft Position Sensor
CKP : Crankshaft Position Sensor
Dans ce cas, on peut imaginer que l'électronique contrôle l'usure de la chaîne de distribution : au delà d'un certain niveau de déphasage, le moteur se met en défaut.
Idem si le tendeur se met à débloquer.
Car si on regarde bien les choses, qui, à la belle époque des chaînes, vérifiait leur degré d'usure au comparateur ainsi que celui du tendeur et/ou du guide?
Normand 1400 a écrit : le code défaut 33 529 est intéressant : pour le calculateur qu'est-ce qu'un signal non valide (en effet, je doute fort qu'il analyse le spectre du signal)?
En fait, il est assez facile d'analyser le signal. Lorsqu'on échantillonne, il suffit de ne pas mesurer juste les tops de changement d'état (signal montant ou signal descendant) pour les compter mais de chronométrer tous les changements d'état et donc de calculer le rapport cyclique. Comme il est très simple de faire ça à la micro-seconde près, ce n'est pas chronophage pour l'ECM.
Si le capteur est opérationnel, le rapport cyclique est constant sauf lors du passage de la marque de synchronisation mais celle-ci est périodique donc peut être prise en compte.
Lorsque le moteur prend du régime, la période du signal se raccourci mais le R/C reste constant. Si le capteur est défectueux, le rapport cyclique sera perturbé.
Je suis d'accord avec vous deux pour la synchro CKP/CMP, surtout quand on prend la peine de traduire : "Once the ECM has established the injector timing, the CMP sensor signal is no longer used"... pas bien de bosser en même temps qu'on post... le sérieux des réponses en prend un coup :sm11:... quoique dans la version française, y pas ce détail :wink:
bisnouk a écrit :En fait, il est assez facile d'analyser le signal. Lorsqu'on échantillonne, il suffit de ne pas mesurer juste les tops de changement d'état (signal montant ou signal descendant) pour les compter mais de chronométrer tous les changements d'état et donc de calculer le rapport cyclique. Comme il est très simple de faire ça à la micro-seconde près, ce n'est pas chronophage pour l'ECM.
En effet... Mais c'est justement là que cette histoire de volant bi-masse (bon, apparemment, y en a pas :sm11: ) qui perturbe le signal est intéressante : le R/C du signal ne varie pas. Il peut y avoir un retard, mettons d'une milliseconde, correspondant au déphasage du volant, qui se rattrape quelques millisecondes plus tard, quand le volant libère l'inertie qu'il a stockée.
La première fois que je suis tombé sur un oscillogramme de ce type, j'ai mis un certain temps à comprendre de quoi il s'agissait et j'ai d'abord suspecté le capteur. Comme j'avais un doute, j'ai fini par l'installer sur un autre mécanisme pour vérifier qu'il fonctionnait correctement. Et ce n'est que plus tard, lorsque j'ai retrouvé la description du défaut dans une doc spécialisée, que cela a définitivement levé mon doute.
Enfin, pour prendre en compte la signature du faux signal de synchro introduite par le défaut (car le brin lié aux deux masses du volant qui se désynchronisent conduit à peu près au même spectre) il faudrait, comme tu le suggères, que le calculateur dénombre en permanence le nombre d'impulsions.
En théorie, c'est possible.
Toutefois, pour avoir étudié l'algorithme de gestion du cliquetis sur les calculateurs Bosch essence (qui prend - de mémoire - en compte des paliers de 50 ou 100 allumages) à chaque fois qu'il réintroduit un ou deux degrés d'avance après en avoir enlevé conséquemment à l'apparition d'un cliquetis, j'en ai déduit que c'est quand même assez gourmand en ressources calcul et mémoire. Mais je ne suis pas électronicien, pas plus que mécanicien, donc je reste prudent sur mes conclusions... :sm11:
Les électroniciens ne doivent faire ce choix que si le jeu en vaut la chandelle, non? Dans le cas qui nous occupe, je doute un peu que ce soit un enjeu.
GuiWind
Message non lu par GuiWind »
Merci pour ces précisions
Il faudrait savoir plus précisément quels ont été les tests fait sur l'EMC et avec quel "valise" ?
Il existe pléthore de valises diagnostic "multimarques" utilisées par les garagiste mais qui ne savent pas
lire toutes les informations constructeurs. Est on dans ce cas de figure ?
La valise était ce un Hawkeye Pro ? ou une valise Ford ?
Mais il semble en effet étrange qu'aucune info n'ai été enregistrée par l'EMC
J'allais aussi dire : on pourrait supposer qu'une information erronée venant du capteur PMH entrainerait une injection aléatoire et un mauvais déphasage ? :?:
mais vu ce les infos de Def e-Duck
que le capteur n'est utilisé que pour le démarrage, ça ne semble plus possible.
Du coup je comprend plus pourquoi un capteur PMH HS donne une perte de puissance une fois que le moteur est lancé ? :?
Quelque chose m'échappe ?
Bref, ce que je retiens ici, comme j'ai un TD4, c'est qu'en cas de perte de puissance, avant de se lancer dans les injecteurs,
on peut, rapidement ? et pour pas trop cher ? changer son capteur PMH pour voir si ça règle le problème
Je mettrai bien ça en 2 après le changement de filtre à gazoil
A vos avis ?
GuiWind a écrit : on pourrait supposer qu'une information erronée venant du capteur PMH entrainerait une injection aléatoire et un mauvais déphasage ? :?:
D'après le manuel d'atelier, c'est le signal délivré par le CMP - c'est-à-dire le signal de position de l'arbre à cames - qui n'est exploité qu'au démarrage.
Mais le signal délivré par le CKP - c'est-à-dire le signal de position du vilebrequin - est exploité continuellement pendant la marche du moteur, renseignant l'ECM sur la position et le régime du vilebrequin.
L'ECM peut détecter grâce à ce signal un sur-régime moteur. Ou peut interpréter comme un sur-régime un signal erroné, envoyé par un capteur défectueux. L'ECM intervient dans ce cas, notamment sur l'injection, pour réduire progressivement ce qu'il a interprété comme un sur-régime.
Je pense que cela peut se produire sans que cela ne génère de code d'erreur. Cela fait partie en effet d'une intervention normale de l'ECM, pour laquelle il est programmé. Mais il se trouve malencontreusement qu'il est intervenu sur la base d'un mauvais signal afférent.
Tu as raison pour les calculateurs qui étaient conçus il y a une grosse dizaine d'année. Aujourd'hui (depuis 7 - 8 ans), les puissances des processeurs embarqués sont phénoménales et ne sont plus une limite, et cela croit exponentiellement tous les mois.
Mon module Trip (version régularité - 6TM VR) équipé d'un robuste mais modeste unique micro-controleur (commercialisé pour le grand public en 2004) est capable de prendre en compte le fonctionnement simultané de deux capteurs de distance générant chacun des 10 000 impulsions par seconde tout en calculant les compteurs (999,99 km avec une précision au millimètre), moyennes, projection de régularité, l'affichage graphique principal, un afficheur graphique déporté, un déport d'allure à voyant et une liaison PC pour l'acquisition des valeurs.
En caricaturant un peu, on peut se fixer les idées en réalisant que l'échantillonnage des valeurs de fonctionnement (température, pression, vibration...) est à la seconde, au mieux au dixième de seconde, la gestion de l'injection est à la milliseconde, l'analyse des valeurs est à la microseconde et le fonctionnement des processeurs est à la nanoseconde... franchement, ce n'est plus le matériel qui freine mais uniquement la volonté du constructeur d'engager des moyens humains et budgétaires pour développer des logiciels plus puissants et performants.
Def e-Duck a écrit : L'ECM peut détecter grâce à ce signal un sur-régime moteur. Ou peut interpréter comme un sur-régime un signal erroné, envoyé par un capteur défectueux. L'ECM intervient dans ce cas, notamment sur l'injection, pour réduire progressivement ce qu'il a interprété comme un sur-régime.
J'en doute...
Le signal a une forme et une fréquence bien spécifiques : sauf avis contraire de Bisnouk, il me semble que seule la fréquence du signal - surtout avec les capteurs à effet Hall - peut permettre au calculateur de déterminer le régime moteur. Dans tous les oscillogrammes que j'ai pu voir, on a plutôt pas de signal du tout, des signaux faibles ou intermittents, des temps de montée foireux, mais des fréquences aléatoires ou qui s'accélèrent spontanément au point de tromper un calculateur, j'en ai jamais vu...
Mais je le répète, ce n'est pas mon métier et je n'ai pas de véhicule "électronisé" dans ma musette.
Toujours la même chose : il faudrait pouvoir analyser la forme du signal lorsque le défaut se produit. D'une manière générale, je trouve que les codes défaut sont in fine d'une aide assez secondaire. La valise qui permet de les lire permet théoriquement de gagner du temps, mais avec des pannes bien vicieuses, rien ne vaut l'étude et l'analyse des signaux délivrés par les capteurs. Par ailleurs, le module de calcul proprement dit et les actuateurs tombent très rarement en panne ; donc l'enjeu se situe bien au niveau de la prise d'information.
Trop nombreux sont les "mécatroniciens" qui se fient aveuglément à leurs valises ; sachant qu'elle leur donne bien souvent un inventaire à la Prévert de tous les défauts possibles - en prime sans les hiérarchiser - ça ne donne souvent pas grand chose.
Il me semble que le point faible de l'électronique est que peu de gens sont capables d'une recherche de panne fine et efficace. Même si les outils et les organes sont différents, c'est toujours comme la mécanique classique : peu de gens ont l'intuition et la logique requises pour faire une recherche efficace, surtout que ce temps de recherche est très rarement pris en compte financièrement, notamment quand les véhicules sont encore en garantie, ce qui ne facilite pas l'apprentissage de l'art du diagnostic.
Normand 1400 a écrit : Le signal a une forme et une fréquence bien spécifiques : sauf avis contraire de Bisnouk, il me semble que seule la fréquence du signal - surtout avec les capteurs à effet Hall - peut permettre au calculateur de déterminer le régime moteur. Dans tous les oscillogrammes que j'ai pu voir, on a plutôt pas de signal du tout, des signaux faibles ou intermittents, des temps de montée foireux, mais des fréquences aléatoires ou qui s'accélèrent spontanément au point de tromper un calculateur, j'en ai jamais vu...
Oui, c'est correct car au pire si on imagine des micro-coupures (connecteur, fils défectueux) qui respecteraient le rapport cyclique du signal, on va avoir une rafale de créneaux... que le calculateur pourraient à un instant T confondre avec un signal correct mais rapide, mais ce type de panne ne peut pas être récurrent avec assez de régularité pour tromper le calculateur la seconde suivante. si ces micro-coupure se répètent, il aura apparition d'un code erreur de non conformité du signal.
Normand 1400 a écrit : Il me semble que le point faible de l'électronique est que peu de gens sont capables d'une recherche de panne fine et efficace. Même si les outils et les organes sont différents, c'est toujours comme la mécanique classique : peu de gens ont l'intuition et la logique requises pour faire une recherche efficace, surtout que ce temps de recherche est très rarement pris en compte financièrement, notamment quand les véhicules sont encore en garantie, ce qui ne facilite pas l'apprentissage de l'art du diagnostic.
CQFD - c'est ce que j'explique parfois à un stagiaire qui tente de m'"impressionner" voire de me "moucher" en me montrant qu'il est super pointu en programmation ou en stratégie réseau par rapport à moi qui "ne suis qu'un vieux de la génération micro-informatique des années 80"... mais qui s'écroule dès qu'il rencontre un bug qui nécessite une connaissance du "comment ça fonctionne dans son ensemble et quelles sont les interactions de chaque élément"...
Modifié en dernier par bisnouk le 13/03/2013 13:51, modifié 2 fois.
Oui c'est un signal carré, et c'est la fréquence du signal qui donne l'indication du régime. Mais reste que ce signal peut donner une indication plus ou moins correcte.
Il y a par exemple l'intervalle entre la pointe du capteur et la fenêtre de la roue dentée magnétique, qui est déterminante pour la captation d'un signal correct.
Krutor
Localisation : Bruxelles, capitale de la biere et du chocolat !
Message non lu par Krutor »
Mon mécano a échangé pièce par pièce avec son véhicule (le même td4 of course) et en switchant celle-la mon def a démarré au quart et tourne parfaitement.
Depuis, plus aucun soucis, le moteur ronronne parfaitement et la conso est stabilisé à 10l/100km en ville.
Merci pour vos commentaires très technique pour moi !
Bonne journée,
Patrick
Disco 300 tdi et depuis aujourd'hui Def 110 sw de 2007. Youhou !
Même si cette façon de faire est un peu bestiale, tout baigne pour toi maintenant et ça nous a donné une bonne occasion de papoter électronique... :wink:
Et de raconter des co... aussi ! :sm11:
En effet, outre le régime de rotation, le capteur de vilebrequin ne donne par définition qu'une info : le PMH de deux des pistons. Mais pour savoir lequel des deux est en fin de compression, le calculateur a besoin d'une autre info et c'est le capteur de position de l'arbre à cames qui lui donne.
Et ce lors de la séquence d'armement de l'injection, qui dure en général deux tours moteurs, à l'issue de laquelle il lance les premières injections...
En fait, je doute fort que ce système ait été conçu (également) pour prévenir une défaillance de la distribution par suivi de l'allongement de la chaîne et/ou de l'usure de la pignonnerie. Les électroniciens ne font pas plus de zèle que les autres, hein Bisnouk? :twisted:
Normand 1400 a écrit :Les électroniciens ne font pas plus de zèle que les autres, hein Bisnouk? :twisted:
Ppour les produit commerciaux, j'en suis convaincu également... Par contre quand on regarde les solutions collectives "Open Source", on voit de très belle réalisation vu qu'il n'y a ni l’appât du gain, ni la limite budgétaire... juste le plaisir de "coder" et de montrer qu'on sait "coder". Le calculateur d'injection Megasquirt en est un bel exemple... quoi qu'il est en train de devenir commercial lui aussi :(
GuiWind
Puisqu'on est dans les calculateurs ...j'en profite pour demander s'il l'un de vous a l’expérience
d'un boitier additionnel sur le TD4? ou le TD5 ?
Je m'interroge à ce sujet pour savoir si cela aurai un intérêt pour la consommation.
Les cartographies constructeurs ne sont pas toujours optimisées au mieux.
On s'écarte du thème, alors vite fait... :sm11:
Je n'ai pas d'expérience pratique dans ce domaine ; en ce qui concerne les consommations, ce que j'ai compris de mes lectures sur le sujet est que les cartographies adoptées ont plutôt pour objet de réduire l'émission de certains polluants et de ménager les moteurs durant certaines phases transitoires (montées en régime par exemple).
C'est encore plus vrai pour les moteurs essence, le maintien du mélange dans le couloir lambda ayant notamment pour conséquence des consommations un poil plus élevées.
Se lancer dans l'élaboration d'une bonne carto requiert des moyens conséquents si on veut faire quelque chose de maîtrisé ; je me demande bien comment les préparateurs font, d'ailleurs... :twisted:
Pour réduire les consommations, le premier moyen à mettre en œuvre est un bon dosage de la pédale de droite... :wink:
