Bonjour à tous, après avoir un peu galéré pour sortir le spi du nez de pont sur le RRC 200 tdi de 1994 de mon fils,je me pose la question pour la commande des pièces; étant donné que la portée sur la tulipe est un peu creusée je pense commander cette dite pièce ainsi que le spi et donc l'écrou. j'ai bien sur lu la plupart des posts à ce sujet et je me pose la question quand à la qualité des pièces du kit étant donné la différence de prix. D'après mes recherches la ref du kit est STC 3722 remplacé par STC 4858.
Donc ma question est OEM ou genuine?
Par la même occasion je recherche aussi le couple de serrage ou est-ce suffisant d'avoir repéré la position de l'écrou avant démontage.
Quels sont vos sites préférés en UK pour ces pièces.
Merci de vos réponses.
OEM ou genuine pour le kit joint/tulipe nez de pont AR ?
pierrotland11
phelippeau patrice
Re: OEM ou genuine pour le kit joint/tulipe nez de pont AR ?
LR direct en UK te permet de choisir en Genuine et OEM par reference LR
pas eu de soucis avec ce site (kit embrayage ect..) mais prix en livres et petit frais bancaire pour le change
si possible negocier conditions de livraison
en standard pour les petit colis:Air mail ? et pas de suivi de 2 a 24 j sans recours
disco 200 tdi >270mkns
pierrotland11
J'ai reçu mon kit STC 4858 et la tulipe est plus longue d'1 cm à peu près après les cannelures ce qui empêche de serrer l'écrou . D'autre part le spi n'est pas le même que sur le range. Il a un renflement.
Je m'y perds avec ces références qui ont changé! Le RRC de mon fils a le numéro chassis SALLHAMF8KA647561; il me faudrait la tulipe FRC 3002 et son joint spi je suppose FRC 8220.
Est-ce que quelqu'un a monté ce kit sur un RR ou un Disco?
Je ne sais pas que faire!
Merci de vos réponses éclairées.
