TGV sur Td5
73philou74
TGV sur Td5
Message non lu par 73philou74 »
Bonjour à tous.
Y a t'il quelqu'un qui a des infos sur le montage d'un TGV sur un Td5..? Les résultats obtenues, si cela fragilise le moteur, reprogrammation nécessaire..? etc ..?
Merci d'avance pour vos réponses.
Phil.
Re: TGV sur Td5
73philou74 a écrit :Bonjour à tous.
Phil.
TGV = Turbo Géométrie Variable
C'est simplement qu'il y a des ailettes de turbine dont l'angulation peut varier.
Je pense que cela ne fragilise rien :sm11:
Re: TGV sur Td5
Phil.
monté sur les TD4 et new 2.2 td4
après il faut peut-être voir la pression de fonctionnement par rapport à un turbo classique, suivant les générations les 1er culasse de TD5 n'étaient pas spécialement fiables, surtout vers le 5ème cylindre. :mrgreen:
Re: TGV sur Td5
Monter un turbo TGV ne modifie pas la pression de suralimentation, mais permet de maintenir la pression maximum sur une plus grande plage de régime. Donc, on fait en sorte qu'il souffle au maximum le plus tôt possible (on réduit le "turbo lag").
Newman4x4 en vend, ainsi que RVmoteurs mais il doit y en avoir d'autres.
Re: TGV sur Td5
torero a écrit : Monter un turbo TGV ne modifie pas la pression de suralimentation
Cela dépend comment le turbo de remplacement aura sa pression de suralimentation régulée.
73philou74
Re: TGV sur Td5
Encore une question sur ce Turbo à géométrie variable pour Td5 ...
Je cherche la référence de ce TGV ?
Si quelqu'un sur le forum en a monté un; qu'il se fasse connaitre ?
Cordialement et merci à tous.
Phil.
