def 300tdi : Quel référence filtre à air utilisez-vous ?
FTN
Message non lu par FTN »
Je viens de nettoyer au compresseur mon filtre à air et j'ai noté la référence : NTC1435http://www.paddockspares.com/fr/air-fil ... ent-1.html.
Or paddock dit que ce filtre est utilisé pour les disco I.
Pour les Def 300 tdi il recommande la réf ESR2623http://www.paddockspares.com/fr/air-filter-300tdi.html ou ESR2623G.
Qu'en pensez-vous sachant que les deux filtre n'ont pas la même apparence ?
Defender 90 300tdi de 1998.
nomansland
Re: def 300tdi : Quel référence filtre à air utilisez-vous ?
Salut ; les rétérences que tu indiques sont bonnes !!
sur le disco le filtre est carré (NTC1435 pour un 200 ; ESR1445 pour le 300) ; sur le def , il est cylindrique (ESR2623 pour le 300)
+Stef
FTN
Bonjour Nomansland,
Merci pour ta réponse.
Sans vouloir t’offenser, le filtre de Réf. NTC1435 que j'ai dans mon Def 300tdi est cylindrique.
Celui qui est recommandé par paddock pour le Def 300tdi est aussi Cylindrique.
C'est le métal qui entour le filte qui n'a pas la même forme.
La question reste donc entière...
nomansland
Salut ,j'ai effectivement fait une erreur le filtre NTC1435 est cylindrique et monté sur disco 200tdi .
celui qu'il te faut pour ton def 300 est bien le ESR 2623 !
FTN a écrit : Je viens de nettoyer au compresseur mon filtre à air et j'ai noté la référence : NTC1435http://www.paddockspares.com/fr/air-fil ... ent-1.html.
Encore une fois tu ne te donnes pas la peine de chercher dans le forum !
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2950
