fumée bleue
mesguen
fumée bleue
Message non lu par mesguen »
bonsoir. j'ai un serie III diesel de 1983 qui fume bleu et perte de puissance.je viens de faire un controle de compression des cylindres tous ok presque 35 aux 4.travaux deja effectués. joint de culasse.tarage injecteurs et changement de nezs. verification de la distribution et reglage de la pompe.ok je fait des essais avec un gaz oil propre dans un bidon sans passer par le reservoir au cas ou celui ci serait encrassé.et j'ai beaucoup de mal a le démarrer.quand je reussi a le démarrer.j'ai du mal a le remettre en route meme chaud. .......ai je oublié quelque chose?.JE RECHERCHE DES AVIS. SALUTATIONS
Re: fumée bleue
