probleme code sur defender
Re: probleme code sur defender
Il est de quelle 'origine' (fabriquant, fournisseur...) ton commodo?
jerome38
Message non lu par jerome38 »
C'est un lucas commandé chez lrdirect.
Ceci dit, il est en tous points identique à celui d'origine, et a péri du meme mal: fusion des connexions.
Le prochain sera donc de nouveau un "pas cher" (de toute façons, pas sur qu'un origine soit meilleur), mais je vais me pencher sur une modif du circuit avec des relais.
jerome38 a écrit : et a péri du meme mal: fusion des connexions.
ça ce n'est pas normal... As tu des options du genre feux additionnels ou ampoules de 100W ou ... ?
En phare les codes sont-ils bien éteins ?
Tes fusibles code et phare ont-ils l'ampérage correct d'origine correspondant à l'étiquette du couvercle ?
jerome38
La puissance des ampoules fait partie des pistes que j'avais prévu de controler. Il n'y a plus de phares additionnel (j'ai tout viré, mais le montage passait par un relai). Les fusibles sont tous à 7.5 amp. En revanche, je n'avais pas pensé au fonctionnement de la bascule code/phares. Je vérifierai dès que possible.
