Bougie de préchauffage
GUY57
Message non lu par GUY57 »
je possède un DEF 90 TD5. J' aimerai savoir comment procéder pour démonter les bougies?
Merci à tous
Bonne soirée.
Re: Bougie de préchauffage
Soit tu as des mains de gynéco, soit tu te procures une pince longs becs coudés. Elle servira à déconnecter les fils d'alimentation en tirant simplement dessus. Ensuite il faut une douille longue de 11 (de mémoire, à confirmer) en carré de 1/4 et desserrer les bougies. Il vaut mieux le faire moteur chaud, il y a moins de risque de blocage de la bougie dans la culasse. Pour le montage, on agit à l'inverse. Perso je mets un peu de graisse haute température sur le filetage des bougies avant le remontage. Le couple de serrage est de 16 Nm.
JTHIE
Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Message non lu par JTHIE »
Après combien de temps ou de kilomètres les bougies sont à changer pour le Td5 ?
Est ce que les injecteurs demandent une maintenance particulières également ?
Merci :)
