DURITE QUI SUINTE
Re: DURITE QUI SUINTE
Bah, il n'y a pas besoin de serrer fort le collier, pour peu que la durite soit propre, en bon état et que le "tube" sur lequel vient se mettre la durite est lui aussi propre.
Quand cela fuit après mon serrage, c'est que souvent le diamètre externe du "tube" a des résidus blanchâtre que je n'ai pas enlevé et/ou que la durite a fait son temps.
Fred10
Message non lu par Fred10 »
bisnouk a écrit : Plus sérieusement, j'ai également constaté que parfois des durits étaient parfaitement étanches avec un serrage modéré et d'autres restaient suintantes et nécessitaient un serrage hors norme voire deux colliers... je pencherai plus vers une différence de souplesse de surface de l'intérieur de la durit. Certaines ont un caoutchouc plus "tendre" qui épouse mieux les aspérités, d'autres sont au contraire très dures et semblent propice au suintement.
OK mais dans mon cas j'ai commencé par 2 durites adaptables pour finir par une genuine et j'avais toujours le même phénomène jusqu'à ce qu'elle soit serrée de chez serrée :(
