Remplacement strapontin land rover 90
Bonjour, voilà j'ai 25 ans et je vient d'acheter un land Rover 90 de 1987
Ceci et mon premier sujet et il concerne le remplacement du siège du milieu (3 places avant) par un siege standard donc avec ceinture intégré pour pourvoir y mettre un siège auto.
Peut on le fair si oui quel siège prendre et quel modif.
Je vous remercie par avance de vos réponse.
Re: Remplacement strapontin land rover 90
Je ne pense pas qu'il y ait assez de place en largeur pour monter un siège de dimensions "standard".polo4145 a écrit : Ceci et mon premier sujet et il concerne le remplacement du siège du milieu (3 places avant) par un siege standard donc avec ceinture intégré pour pourvoir y mettre un siège auto.
Ok merci je v quand même mesure car j'ai vu que les siège d'espace 4 son pas très large.
Sinon peut on rajoute juste une ceinture standard si oui comment car j'ai acheté se véhicule pour partir en famille et sa m'ennuierai de le revendre alors qu'il n'ai pas fini de restaure.
Merci quand même pour la réponse
Si quelqu'un a d'autre suggestion je suis preneur
Plutot que de bricoler un truc sur la place avant, je crois que chercherai plutot à faire quelquechose de trés propre, avec des pieces d'origine, dans la benne, à l'arriere. Meme si ta carte grise est à 3 places, ton permis de conduire te permet de transporter plus de passagers. Le code de la route impose qu'ils soient tous assis et attachés, et ton assureur apreciera qu'ils soient instalés sur du materiel du constructeur, prevu pour et homologué. Enfin, vu la date de construction de ta voiture, il est possible que tu puisse la faire homologuer en VP à la place de VU.
Bonjour, sur la carte grise de mon véhicule il n'y a pas marqué VP ou VU mais CTTE et je c même pas a quoi sa correspond .
Sinon je pourrai supprimer le siège avan au milieu et en mettre un derrière comme sa je reste a 3 places?
Si c'est juste pour mettre un siège enfant, il doit bien exister un modèle qui se fixe avec une ceinture ventrale.
CTTE, cela veut dire Camionette. Ne prend pas trop les forces de l'ordre pour des billes. Les gendarmes ont utilisé et utilisent encore du Land Rover. Leur expliquer que tu as enlevé le siege du milieu pour le passer deriere, ca le fera sans doute pas. Tout le monde sait qu'un Land à 3 places, c'est 3 sieges à l'avant.
La solution que je te propose est legale. je l'utilise sur mon Discovery. J'ai une camionette, à 2 places sur la carte grise. Dans mon disco, il y a une banquette à l'arriere, 3 places, avec les ceintures de securité, et 2 strapontins dans le coffre. Le tout vient de chez Land, fixé sur des ancrages prevu pour. La carte grise est un aspect purement fiscal. En revanche, n'oublie pas de prevenir ton assureur. Et encore une fois, ta voiture est d'une epoque ou le passage en VP est possible. Renseigne toi.
Merci j'y avai pas pense se doit être le stress de la maladie land mania ou peut être parceque je suis idiot tout simplement.
Je v regarde de se pas en espérant que sa existe sinon tempi pour moi.
Merci encore
Merci encore
Merci Gabrielle je vais voir se ke je peut fair de tes conseilles
Sinon pour le moment on va mettre le siège auto au milieu apparemen ma femme a trouver donc impecable
Mais quand bébé sera grand (rehausseur) il faudra trouver autre chose donc on repousse le probleme mais on a le temps de voir venir
Merci à tous
Merci à tous
Salut, je suis dans ce cas, j'ai même une banquette deux places latérales avec 2 ceintures dans la benne, je n'ai pas eu de problème jusqu’à maintenant, en ayant été plusieurs fois contrôlé par les autorités.polo4145 a écrit :Bonjour, sur la carte grise de mon véhicule il n'y a pas marqué VP ou VU mais CTTE et je c même pas a quoi sa correspond .
Au début, j'avais démonté l'assise centrale pour mettre le siège bébé, et je rajoutais une sangle à cliquet pour fixer le dossier du siège bébé à l’arrêt de charge, sur lequel j'avais placé des anneaux d'encrages.
Par contre n’oublies pas cela veux dire aussi un contrôle technique annuel pour la pollution. Pour ça les autorités m'ont aligné par contre, défaut de contrôle technique...CTTE, cela veut dire Camionette.
Mais, je ne savais pas pas monsieur l'agent! mon contrôle a moins de deux ans pourtant
Té té té. M'en fous, c'est 90€!
Chcrogneugneu!
Regarde de quel mois en 1987 est ton land, et va lire ceci: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 987#p49244
Slt feub et merci mais Mons land est de 08/10/1987 donc pas pris en compte enfin si mais pas du côté qui m'arrange
Enfin merci quand même je pense que je v reste sur l'idée de trouve un siège auto compatible avec ceinture ventral comme sa il y aura plus de place pour l'aménagement dans la caisse arrière
A bientôt
A bientôt
Le plus simple c'est de monter un siège auto homologué pour les ceintures deux points
Même si ça court pas les rues ça existe
La marque romër en avait un à son catalogue il y a quelques années ( le romër King quickfix ) quitte à l'acheter d'ocase
J'en avais un dans mon fourgon , en plus ce qui est sympa c'est que tu as le minot assis entre les parents, il profite lui aussi de la vue
Ce siège était homologué 2 et 3 points et se montait en quelques secondes
pratique ET légal
Merci quatra mais malheuresemen je n'ai toujours pas trouve ce genre de siège auto. J'espère que sa se fabrique toujours et que c encore homologue.
A bientôt
A bientôt
salut, apparemment ce siège peut se monter avec la ceinture ventrale 2 points.
http://www.britax-roemer.fr/sieges-auto ... to/eclipse
Pour avoir le même cas que toi j'ai monté 2sieges bacquets et laissé le siege d'origine du milieu. Je l'ai juste recouvert de tissus noir. Sinon pour le siege auto il va pile poil dans le banquet et ma femme va elle au milieu. Vu le peu de largeur du siege central il ça être très dur d'y loger un siege bebe. Moi je n'en ai pas trouvé pourtant j'ai cherché
On a nous aussi été dans cette config y'a quelques années maintenant.
On a laisse le siège du milieu et sa ceinture ventrale, percé et renforcé l’arrêt de charge afin de rajouter une 2e ceinture type ventrale (prélevée sur je sais plus quelle bagnole dans une casse) et dont la 2e extrémité était reprise sur la fixation de la ceinture du chauffeur. Formant ainsi le pan oblique d'une ceinture normale.
Impecc pour y mettre le siège auto.
Bonne installation
Ludo
Bonne installation
Ludo
