Probleme freinage Range
Salut à tous,
J'ai un problème de freinage avec mon range v8 de 83.
Je viens de remplacer mes disques avant, toutes les plaquettes, contrôlé que les étriers n'étaient pas bloqués et remplacé le liquide de frein.
J'ai purgé correctement, le range freine la pression reste correcte et l'assistance se fait bien moteur tournant.
Le problème viens du fait que la pédale met du temps à remonter et que tant que la pédale n'est pas remontée les freins restent en place et donc se desserrent doucement.
De quoi cela peut il venir?
Re: Probleme freinage Range
moteur en marche, pédale relâchée, dans l'hypothèse où le clapet de communication entre l'arrière et l'avant de la membrane du master vac . est ouvert (fonctionnement normal), il se peut que le clapet de dépression soit défectueux et empêche la dépression d'aller des deux côtés de la membrane (équilibre des efforts) ce qui contrarie l'action du ressort interne et empêche le retour en position repos de la membrane.
contrôle ou remplace ce clapet en plastoc
Et il se trouve où?
dans le mastervac?
dans le mastervac?
je me réponds ok trouvé je regarde demain
Il semble en bon état en tout cas quand on souffle ça passe quand on aspire ça bloque.
Par contre quand je freine, il y à comme un bruit de souffle au niveau de la pédale, comme si la pression partais par la.
Je pense que mon Mastervac est hs non?
souffles tu dans la valve déposée ou encore sur le MVac ?roomone a écrit :Il semble en bon état en tout cas quand on souffle ça passe quand on aspire ça bloque.
Quand ça souffle côté pédale c'est pas bon signe (valve centrale autour de la tige de commande ou membrane hs
Je souffle avec la valve sur le Mastervac.
du coup je suis entrain de faire le tour des potes voir si y en à pas un qui à un MV qui s'adapte
Freiner c'est lâche !
Alu Room, tu prépares PBF ?
Question bête : Axe de pédale et ressort de rappel non grippé ?
Mastervac Changé, ça y est la pédale reviens,
Par contre le freinage est plus dur, presque comme si je n'avait pas d'assistance mais c'est quand même mieux
as tu verifié l'efficacité de la pompa a vide
disco 200 tdi >270mkns
il n'y à pas de pompe à vide sur un v8
Après réflexion la durite n'est pas en très bon état, j'irais vérifier de ce coté.
durite raccourcie et le freinage est redevenu plus agréable
