dans le but de brancher les sièges chauffants que je viens de monter sur mon def, j'aimerais bien savoir si quelqu'un à déja réalisé ce branchement sur un véhicule qui n'en est pas pourvu d'origine , à la base l'achat des sièges c'était surtout pour le confort m'enfin si on peu en plus les brancher pour l'hiver c'est pas plus mal
et si quelqu'un qui est équipé pouvait me donner la ref des faisceaux electriques qui sont dans les caissons sous les sièges histoire de monter çà le plus proprement possible
le montage se fera sur un tdi de 2001 donc méme faisceau que les premiers td5, au pire je me ferais un faisceau simplifié genre montage de longues portés en recupérant le + du fusible F20 qui est prévu pour normalement et un relais sous le siège gauche
