J'ai déjà fait une petite recherche et il parait que l'on peut monter insensiblement un TD5 de Def dans un Disco. Que la seule différence est la programmation des injecteurs.
Ailleurs, chez mon foournisseur, il me dit que les nouveaux blocs embiellés sont différents pour un Disco que pour un DEF.
Grrrr, que penser?
Différence TD5 def et Disco
- disco2magoliv
Re: Différence TD5 def et Disco
oui les moteurs sont identiquesHauffman a écrit :Bonjour,
Grrrr, que penser?
la seule différence c'est la gestion du turbo ! C'est pour cela qu'il y a 122Cv pour le Def et 138Cv pour le Disco.
La programmation des injecteurs n'est pas à proprement parler différente, mais te il faut rentrer la ref de chaque injecteur dans l'ECU pour qu'il les fasse fonctionner correctement.
Voilà le style de paramètres injecteur, il te faudra lire ces N° sur les injecteurs qui sont montés sur ton nouveau moteur.
INJECTOR1: NB DL 7-L-*
INJECTOR2: NH CH 6-K-*
INJECTOR3: NH CN 6-K-*
INJECTOR4: NF LC 5-J-*
INJECTOR5: BG CL 7-L-*
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci pour ces infos Pascal!
