bonjour a tous, j'ai besoin d’évaluer avec certitude la surélévation de mon disco.
je cherche a connaitre la valeur entre le centre du moyeu et la petite ligne qui longe la carrosserie. je ne peux pas prendre cette mesure sur le bas de l'aile car elles sont coupées sur mon vehicule.
voila si quelqu'un pouvait me mesurer cela sur son 4x4 ca serait top.
merci d'avance.
evaluer la surelevation de mon discovery
Re: evaluer la surelevation de mon discovery
Cette mesure te donnerai une vague indication, mais elle reste à ponderer avec enormement de facteurs.
Le plein d'u disco fait pas loin de 90 litres, en porte a faux à l'arriere, et rien que ca, ca fait enormement de difference. On ne sait pas si tu as un treuil, on ne sait pas quelle quantité de materiel il y a dans ta voiture.....
Bref, pour evaluer ta rehausse, tu ferai mieux de demonter un ressort, et de le mesurer à vide, decomprimé.
Bien sur, ca fait un peu plus de boulot que de poser la question sur la FAQ.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
c'est bon j'ai trouvé la réponse a ma question. par contre je ne suis pas vraiment d'accord avec ta technique. car la longueur du ressort détendu ne veut rien dire. le diamètre du fils et l’écartement des spires ont également leurs importances.Gabrielle a écrit :Bonsoir,
pour évaluer la rehausse reel il faut justement que le ressort soit pleine charge. je te donne un exemple. suivant les fabricants 2 ressorts présentant la même rehausse, n'auront pas forcement la même longueur a vide.
sinon oui j'ai un treuil et un arceau extérieur. c'est justement pour cela que je voulais voir ce qu'il restait de ma surélévation et si celle ci avait beaucoup été impacté par ce surpoids.
merci quand même pour ton aide.
t'auras plus qu'à soustraire la distance sol/moyeux.gaet0804 a écrit :bonjour a tous, j'ai besoin d’évaluer avec certitude la surélévation de mon disco.
merci d'avance.
