Problème de direction
Les tirants de pont arrière sur les Range avant 86 font 20,5 mm de diamètre, ceux d'après 86 passent à 32 mm.
Ceux des Disco sont à 27,5 et ceux des Def à 32 mm.
C'était juste pour info.
Mairesse
Message non lu par Mairesse »
torero a écrit :Salut!
quand je vous dis que mon année 94 est bizarre
les miens font 27.5 mm et je n'ai pas un disco :lol: du coup j'ai commandé les + gros
merci a plus
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
Salut!!
En fait c'est vrai, mais ça rechange en 1990 (avec l'arrivée des 3,9, des 2,5VM et de la BT BW), pour reprendre ceux plus fins des disco de 27,5mm
Donc Mairesse ton AM 94 est normal à ce niveau là :lol:
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
Mairesse
bonsoir
ca y est j'ai enfin reçu mon tirant tout beau tout neuf et demain mardi j'attaque le chgt.
J'ai dejà essayé tout a l'heure mais les premiers écrous rouillés m'ont vite découragé. Je crois que depuis le debut de l'année je vais devenir le pro de la disqueuse :D :D
questions :idea: et dites moi si je me trompe : si je ne regle pas mes tirants à la meme longueur je risque de rouler en crabe ? mes 2 ponts ont toutes les chances de ne plus etre paralleles ?
Y a t'il un couple de serrage a respecter pour chaque écrou ?
je vous ferai des photos gros plans de la cassure J'aimerais bien comprendre ce qui a bien pu se passer
comme d'hab à +
merci a tous
La longueur des tirants ne se règle pas.
Pour le serrage du tirant sur le SB coté chassis : à fond, jusqu'à arriver en butée de l'écrou sur le tirant.
Mairesse
bon cette fois c'est fait et comme je vous l'ai promis voici un gros plan des dégats
on tente la soudure ou on jette definitivement ? :?: :?: :D :D :D
moi je jetterai
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'ai fait connaissance avec vous en janvier 2006 lors d'un mon premier incident. j'avais cassé mon nez de pont et avais violemment bloqué tout l'ensemble sur l'autoroute.
Cette cassure du tirant n'est elle pas aujouR'hui une consequence de cet incident ?
Juste une reflexion.
Merci a tous pour vos conseils
Amicalement
difficile de répondre, les pixels de la photo sont mal placés :?
un peu comme l'axe de pivot de Fred, une analyse de la coupe serait plus parlante, mais il est certain que l'incident dont tu fait part, à mon goût ne doit pas y être pour rien.. une félure, oxydation et hop, un effort trop intense en tractant et c'est la rupture.
Carbu
Message non lu par Carbu »
Pas de soudure, c'est bien trop risqué pour un véhicule roulant sur la route...
En occase comme Mauresque te le proposait - en changeant les 2...
Ou alors neufs, comme ta femme te le proposait :lol:
RR (ab)user ;-)
La fracture complète ne semble pas récente. Trop d'oxydation sur la face de la fracture me semble-t-il. T'as beaucoup roulé comme cela ?
Sinon avec une bonne photo en macro, on peut peut être voir la cause. Mais il va falloir que tu t'entraine pour la mise au point.....
Mairesse
The Pater a écrit :La fracture complète ne semble pas récente. Trop d'oxydation sur la face de la fracture me semble-t-il. T'as beaucoup roulé comme cela ?
Pour repondre à The Pater, quand le tirant a cassé voila 10 jours, j'ai du faire environ 3 kms à 10 à l'heure. depuis il n'a plus bougé.
Quant à la qualité de la photo je ne pense faire mieux Mon appareil ne me le permet pas.
Et enfin je vous precise que j'ai mis du neuf des 2 cotés
C'est ma femme qui est contente :oops:
a plus
Mairesse
Mauresque a écrit :La longueur des tirants ne se règle pas.
ou je me fais vieux, ou je n'ai plus de force ou je n'ai pas tout compris
Mon cher Mauresque :lol: peux tu m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à comprimer mon nouveau silent bloc. Les 2 éléments restent totalement plats alors que sur l'ancien ils formaient une sorte d'anneau.
de ce fait je me trouve avec une hauteur de caisse à gauche de 81cm et à droite de 79cm
Faut il le faire à la clé à choc. est ce normal ?
Merci pour ta réponse
Il faut savoir qu'une oxydation importante fait disparaitre la limite de fatigue selon les statistiques de rupture d'un diagramme de Weibull...
En clair un tube très oxydé peut casser sous son propre poids... donc avec le choc d'un blocage de différentiel :|
Quelques explications ici : http://www.univ-angers.fr/docs/etudquassi/Fiabilite.pdf
Mairesse a écrit :ou je me fais vieux, ou je n'ai plus de force ou je n'ai pas tout compris
Comme te l'a dit Mau, l'écrou du tirant vient au contact de l'épaulement lors du serrage, donc le serrage ne rentre en rien dans la compression des silent blocs.Je dirai même que précédement ils devaient être mal montés pour que tu aies une compression de ceux-ci.Les silent blocs s'écrasent lors des accélérations et freinages quand les tirants transmettent les efforts au véhicule, donc au repos ils sont plats.
Un truc certain, c'est que ton Range vient d'une région ou le sel est présent sur la route une bonne partie de l'année à voir la rouille qu'il y a sur le tirant cassé!
Le côté gauche plus haut d'un ou deux centimètre est normal sur un Land, ça compense le poids du conducteur.
Même analyse que Torero, les SB ne se déforment pas au serrage. Par contre, il te faut être sur d'arriver au contact de l'épaulement du tirant en serrant. Pas de clef à choc nécessaire (on ne serre jamais à la clef à chocs...) mais par contre une douille montée sur une longue poignée coulissante, elle même éventuellement rallongée par un tube... et tu serres tant que possible.
Mairesse
torero a écrit : Un truc certain, c'est que ton Range vient d'une région ou le sel est présent sur la route une bonne partie de l'année à voir la rouille qu'il y a sur le tirant cassé!
Effectivement bien vu pour le sel . Mon Range vient de Lorraine, ma région d'origine.
Ok pour le coté gauche plus haut, cependant cela ne concerne que l'arriere. A L'avant j'ai la meme hauteur de chque coté
merci a plus
Alors c'est soit ta batterie qui est trop lourde, soit qu'il n'y a pas assez de liquide de refroidissement.
Non, je deconne. :wink:
Mairesse
a mon avis des photos seront plus parlantes
voici le coté gauche pas encore changé
on remarquera que les caoutchouc du SB sont gonflès
voici le coté changé
cette fois ils sont bien plats
pourquoi cette deformation? du coup mes 2 ponts ne doivent pas etre totalement paralleles
merci a +
Tes vieux silenblocs étaient tout simplement bien nazes...
Si tu as serré à fond de fros écrou de chaque coté, ton pont est parfaitement perpendiculaire au chassis.
Un conseil au vu de l'état des vieux SB : tu devrais changer tous les autres, ça ferait pas de mal !
Mairesse
merci je vais donc changer les SB avant
par contre je n'arrive toujours pas à m'expliquer cet ecart de hauteur de caisse
je veux bien admettre qu'à gauche ca soit légèrement plus haut 81 cm qu'à droite 80 cm ce qui était le cas avant
Hors depuis la rupture du tirant je suis passé à 79 cm et après chgt pas d'amélioration :?:
si vous avez une expliquation rationnelle
a plus
Tes ressorts arrière sont dans quel état ?
Sont-ils tous les deux bien rentrés dans leur logement ?
Retourner vers « Direction »
