embrayage disco 200tdi
Nouveau sur le forum avec mon bon vieux disco 200 tdi et situe pré d ajaccio en corse
suite a une casse d embrayage ou de fourchette (pédale bloquée a mi course)
j'aimerais connaître les astuces pour sortir la boite sans autre moyen que le parking de la résidence
Et aussi comment sortir les écrous du haut du bol de boite
Merci d avance pour vos conseils car je suis un peu dans l anguoisse pour le moment
Encore merci
Willy
Encore merci
Willy
Re: embrayage disco 200tdi
Salut et bienvenue,
Le sujet a été abordé de nombreuse fois sur forum, il faut utiliser le moteur de recherche avec des mots comme: disco; embrayage; changement... que se soit un 200 ou un 300 le procéder est le même.
Mais en gros sur un parking, il faut surélever le disco de 30 cm sous chaque roue pour être un peu plus a son aise en dessous pour bricoler. Sortir le transfert, puis la boite pour une question de poids. Au passage changer la bague bronze, contrôler l'étanchéité des spis de boite prendre d'office le spi d'entrée de boite de transfert que l'on abîme souvent lors des opérations d'accouplement et désaccouplement, surtout si l'on travail par terre.
Voie ces thèmes parmi tant d'autre:
Changement embrayage Disco300tdi 1997. De A jusqu’à Z.
disco 200tdi, embrayage tout mou. On y parle de la bague.
Embrayage souffrant ? ou comment monter et caler le disco (photo) pour sortir la boite.
EPISODE X embrayage pour les détails en gros plans du montage et si problème de spi de vilebrequin arrière moteur. Un conseil,si tu as la moelle, change le aussi celui là.
200TDI : clip du poussoir sur fourchette d'embrayage Le petit clips N°13 qui porte bien son numéro
En faite des astuces, il y en a pleins sur le forum, les écrous du haut du carter d'embrayage il faut incliné le bloc vers l'arrière avec un cric bouteille et des cales de bois.
Prévois deux voir 3 grandes rallonges et un cardan pour la clef à cliquet; une bonne douille 9/16 adaptée pour les croisillons; une perceuse sans fil pour sauter les rivets du cache de levier de vitesse et des petites vis pour les remplacer si cela n'a pas déjà été fait par un prédécesseur.
N'angoisse pas, lance toi, une fois que tu penses avoir toutes les pièces pour; ou alors, dans un premier temps démonte cela te permettras d'établir cette liste de pièces en cas de surprise, du style silens bloc de boite en fin de vie (sur un 200, vue l'age à changer à titre préventif), collier d'échappement pourrie, enfin tous ces petits trucs qui nous bloque pour un remontage sains rapide et d'une seul traite...
Au plaisir de te lire.
Merci pour toutes ces info c super sympa et me redonne un peu de moral
Juste une petite question encore
Pour sortir la boite de transfert il faut juste defaire les boulons qui la racccorde a la boite ou y a t il autre chose a faire
(A part les cables electrique et de frein a main ainsi que acouplement du selecteur biensur)
Merci d avance
Willy
Merci d avance
Willy
quelques images de la dépose de la BT sur mon disco 300 pareil à peu de choses prés que ton 200 Certains ont d'autres pratiques
bon courage
bon courage
Merci encore pour tout
C super cool et me redonne une pointe de moral
Je demonte la bt cet aprem et la bv demain
Encore un grand merci pour toutes ces infos
Au plaisir
Willy
Au plaisir
Willy
Salut,willy2a a écrit :Merci encore pour tout
Au plaisir
Willy
Puisque le moral remonte encore un lien pour parfaire ta préparation ici..... et te montrer que tu n'es pas le seul à tomber ton embrayage sur le trottoir
Si tu peux, fais nous de belles photos n'hésite pas.
J'ai beau avoir une fosse chez moi, il m'a quand même fallut un moyen de levage pour les boites:
Avec 2 sangles passées sous les boites, ça va très bien, surtout que du coup, rien ne gêne dessous pour se glisser jusqu'aux vis!
Le palan doit être très avancé pour l'équilibre des masses, sur la photo il faut l'avancer un peu...
Pour info, y'a une vis planquée tout en haut de la cloche, un vrai bonheur pour y accéder... Si ta boite semble ne pas vouloir lâcher le moteur, c'est que tu l'as oubliée!
Sinon, pour démonter les arbres de transmission, la clée Britpart spéciale fait merveille:
Pour ton embrayage, prend du borg & beck (racheté par delphi) et pas du valéo!
Pense a la fourchette renforcée quelque soit ta panne, du moment que tu ouvres l'embrayage: il faut acheter une fourchette d'origine, et la renforcer, celle vendue comme étant renforcé est une m'de!!!
Sinon, avant de tout tomber, vérifie que c'est pas un problème de commande: émetteur, récepteur, tuyau de liaison, poumon d'amortisseur...
Bon courage!
Bon courage!
et n hesite pas a changer la bague bronze LFB500050 ou 8566L
disco 200 tdi >270mkns
Pourquoi dis-tu que les fourchettes renforcées du commerce ne sont pas bonne ?Feub a écrit :Salut,
Bon courage!
Mon garage me propose de montrer une fourchette et embrayage renforcés du commerce ?
Defender 90 300tdi de 1998.
