[Résolu] Disco II : Voyant ACE allumé au tableau de bord
disco2magoliv
Re: Disco II : Voyant ACE allumé au tableau de bord
ludo59 a écrit :Ce qui m'interpèle, c'est la tension relevée au Nanocom : 1.67 V ....
Ou alors le problème est celui là : http://forum.landrovernet.com/showthrea ... lure/page4
Et c'est l'ECU d'ACE qui est HS :(
Le transducer (RVG100010) est commandé, on verra bien :D
Le diag ressemble aux résultats que l'on obtient avec le Nano !
htests with engine running at idle car stationary
reverse switch not reverse
main relay off
warning lamp on
engine speed 720rpm
road speed 0
upper lateral accl - 1.43g
lower lateral accl -1.43g
direct ctl valve 1 = 0.01amps
direct ctrl valve 2 = 0.01amps
battery volts 0.03volts
press ctrl valve 0.02amps
press sensor 0 bar
residual pressure 20bar
system pressure 0 bar
ignition swtic on
La tension batterie a une valeur très bizarre (battery volts 0.03volts), ce qui supposerait l'ECU HS...ou l'alimentation de l'ECU.
Tu affiches les valeurs sur cet écran du Nano ? si Oui tu as raison la tension est aussi bizarre !!!! :sm11:
As tu regardé les points de raccordement de masse à tout hasard ?
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit :Tu affiches les valeurs sur cet écran du Nano ? si Oui tu as raison la tension est aussi bizarre !!!! :sm11:
Oui, c'est bien cet écran que j'utilise
disco2magoliv a écrit :As tu regardé les points de raccordement de masse à tout hasard ?
Non, je n'ai pas encore pu identifier son emplacement, mais je vais m'y coller
disco2magoliv
ludo59 a écrit :Oui, c'est bien cet écran que j'utilise
ma question est nulle, tu l'avais affiché au début :sm1:
ludo59 a écrit :Non, je n'ai pas encore pu identifier son emplacement, mais je vais m'y coller
Le C0018 est le connecteur de masse avec les fils 4 et 5 pour l'ECU d'ACE.
mais si c'est ce connecteur tu devrais avoir d'autres problèmes, car il y a un tas de points de masse qui partent de là !
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit : Le C0018 est le connecteur de masse avec les fils 4 et 5 pour l'ECU d'ACE.
Merci pour l'info, je n'avais pas encore pris le temps d'y regarder ....
les travaux de la maison on repris le dessus ce week end :(
Je la vérifierai quand même cette masse : le voltmètre entre cette broche et le - de la batterie et je serai fixé s'il y a une tension résiduelle
Transducteur reçu, mais il faut une douille longue de 27 que je n'ai pas pour le remplacer !!!!
Y'a plus qu'à attendre la livraison de la douille commandée sur Amazon ...
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Message non lu par disco daidy »
alors le messein d'adoption t'en ai où? :mrgreen:
toujours à côté de Metz :lol:
J'attends la douille longue de 27 dont Amazon me prédit la livraison jeudi .....
Douille de 27 reçue, transducteur changé ...............
et ............... voyant orange toujours présent :sm4:
Un petit tour d'1 km n'y a rien fait !!!
un petit coup de nano montre que la même erreur est toujours présente et les valeurs toujours aussi zarbi !!
valeurs ACE après changement du transducteur
Je crois bien que seul un changement d'ECU sera salvateur :roll:
disco2magoliv
Effectivement la tension batterie est très fantaisiste.
Ce qui est étrange aussi, c'est que le relais principal soit à "off"
As tu regardé si l'ECU d'ACE est correctement alimenté ?
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit : As tu regardé si l'ECU d'ACE est correctement alimenté ?
Non :sm11:
mais si le Nanocom est capable de causer avec l'ECU, cela ne signifie t il pas qu'il est suffisamment alimenté ?
Je vais m'y coller ce week end afin d'en avoir le coeur net
disco2magoliv
ludo59 a écrit :mais si le Nanocom est capable de causer avec l'ECU, cela ne signifie t il pas qu'il est suffisamment alimenté ?
Possible, mais je ne mettrai rien à couper :sm11:
Ciao
Pascal.
13,8 V à l'ECU moteur tournant et la masse est OK .... je penche de + en + pour le suicide de l'ECU
disco2magoliv
ludo59 a écrit :13,8 V à l'ECU moteur tournant et la masse est OK .... je penche de + en + pour le suicide de l'ECU
Oui, effectivement il y a de fortes "chances" si on peut dire :wink:
Ciao
Pascal.
disco2magoliv
Possible que en en trouves pour pas trop cher sur Ebay
J’avais eu mon ECU d'ABS pour un peu plus de 30€.........
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit : Possible que en en trouves pour pas trop cher sur Ebay
Y'en a effectivement pour une bonne 50aine d'€ livré en FR
J'ai sollicité 2 pros de la pièce Land d'occas en FR, le prix est pas loin du double ..... :(
disco2magoliv
ludo59 a écrit :J'ai sollicité 2 pros de la pièce Land d'occas en FR, le prix est pas loin du double ..... :(
J'avais fait les mêmes constats que toi à l'époque :sm4:
Ciao
Pascal.
Ayé ECU commandée sur ebay UK
Re: [Résolu] Disco II : Voyant ACE allumé au tableau de bord
Ca y'est, le voyant orange ACE du tableau de bord est éteint :-D
L'ECU d'ACE était bel est bien HS !
C'est dingue le changement de comportement du disco avec l'ACE HS ....
prochain taf sur le disco, les rotules supérieures et inférieures de train avant :sm4:
Et ci après la visu en mode instrument de l'ACE, ca servira peut être à quelqu'un dans la futur :
moteur à l'arrêt :
ACE mode instrument moteur à l'arrêt
moteur tournant :
ACE mode instrument moteur tournant
disco2magoliv
[quote="ludo59"]Et ci après la visu en mode instrument de l'ACE, ca servira peut être à quelqu'un dans la futur :
Impec le retour d'info, toujours utile d'avoir les effets et la cause :wink:
Ciao
Pascal.
Retourner vers « Direction »
