quel siège prendre pour supprimé la banquette arrière?
gpauloj
Message non lu par gpauloj »
alors, en vue de notre départ en amerique du sud, je souhaite supprimé ma banquette arrière 2/3 1/3, pour ne garder qu'un siège si possible celui 1/3 d'origine (mais pas de soucis a changer les deux)
je précise que j'ai un def de 2009 TD4 130.
je recherche si possible une modfif la plus simple possible a faire, le plug and play serais l'ideal, et si un siège unique de mon def mais anglais pouvais faire l'affaire?
Re: quel siège prendre pour supprimé la banquette arrière?
Tu mets 2 sièges avants de Def à la place de la banquette.
gpauloj
torero a écrit :Tu mets 2 sièges avants de Def à la place de la banquette.
merci et je vais abuser, donc on peu mettre les Mëmes sièges que j'ai sur mon def, à l'arrière , ces sièges arrière sont surelevés si je pose des sièges avant avec les rails je dois percer pour les fixer? (je veux dire y a une combine pour que çq s'adapte plus facilement?)
merci et je sais j'abuse :mrgreen:
Bien évidemment il faudra adapter. Je doute qu'il existe des sièges directement "plut and play".
gpauloj
Je n'y ai pas pensé tout de suite mais Exmoor Trim fait des sièges comme tu cherches. Par contre ça vaut un bras.
http://www.exmoortrim.co.uk/store/defen ... etail.html
gpauloj
torero a écrit :Je n'y ai pas pensé tout de suite mais Exmoor Trim fait des sièges comme tu cherches. Par contre ça vaut un bras.
merci j'attends une cotaation
