turbo hs
burkiland
turbo hs
Message non lu par burkiland »
bonjour à tous,
le turbo de mon def 200tdi est hs et non réparable en échange standard... chez paddok il est à 755 € ttc mais est ce de la meme qualité que celui d'origine? que valent les chra chinois?
aussi si quequ'un en a un d'occas a vendre je suis preneur! car désespéré...
merci de vos réponses
godefroi45
Re: turbo hs
Essaie de voir si turbofrance existe encore, de mémoire c'a m'avais coute dans les 3000f(450 eur) à l'epoque pour un échange standart
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
burkiland
Re: turbo hs
ok merci, oui ils existent tjrs et me proposent un chra neuf à 299€ en provenance de chine... ton echange standart a t'il donné satisfactions?
godefroi45
Re: turbo hs
Oui, ça fait 15 ans qu'il est sur le land ! Mais c'est un garett t 25 ce me semble, pas un truc chinois ! :mrgreen:
burkiland
Re: turbo hs
ok donc il a été bien reconditionné c'est rassurant par rapport à leur sérieux, je vais peut être tenter le chra pour réparer le mien :?: car d 'après turbo France beaucoup de boîtes l'utilisent pour reconditionner les échanges standards et le corp de mon garrett est en bon état ce qui me permettrais de le réparer moi même à faible coût....
burkiland
Re: turbo hs
en fait le site que j'ai vu est turbosfrance et non turbofrance ce qui n'a pas l'air d'être la même chose d'après ce que j'ai vu sur google :sm4:
burkiland
Re: turbo hs
bon vu que turbosfrance est fortement déconseillé par ceux qui ont testé et que beaucoup de société n'on pas mon turbo en échange je vais acheter un neuf chez paddok. en attendant je me suis mis au nettoyage de l'intercooler plein d'huile.
OLIV29
Re: turbo hs
Message non lu par OLIV29 »
:D 321 turbo, maison sérieuse pour la pièce ou la réparation,déjà traité avec eux.:
http://www.321turbo.com/
prix correctes, compétents...n'hésites pas a les appeler,au tel c'est souvent plus facile.
burkiland
Re: turbo hs
Merci à Godefroi45 et Oliv29 pour vos réponses, effectivement 321turbo proposent sur leur site un chra melett correspondant à mon garrett pour 337 € je vais appeler demain pour être sur de la dispo et délais de livraison car turbomoteur n'avais pas l'échange standard promis sur le site, turboechange après 15 jours m'on renvoyer mon turbo en me disant pas réparable après l'avoir démonté et nettoyer comme neuf avec en plus le colleteur que j'avais pas réussi à démonter tout est nickel :D après inspection de ma part je ne vois rien d'anormal sur le corp donc pourquoi pas mettre un chra neuf surtout si réellement melett et fabriqué en UK :D .
Après il me restera tout de même le réglage de la wastergate à faire ou faire faire :?:
OLIV29
Re: turbo hs
:D vois avec eux, tu peux leur confier le remontage en envoyant tes pièces . aprés , régler une pression de turbo c'est pas bien compliqué ,il y a des post ici sur le sujet :sm6:
