Purge frein RR 200 TDi
J'ai changé le maître cylindre de mon RR 200 TDI de 1993, je ne sais pas dans quel ordre purger les étriers.
-Faut il commencer par l'avant ou l'arrière?
-De quel côté ?
-Quel purgeur sur les étriers, sachant qu'il y en a un sur le haut et deux de part d'autre du disque un peu plus bas ?
Merci pour votre aide! cdt
-De quel côté ?
Re: Purge frein RR 200 TDi
Il faut commencer par l'AR Droit puis gauche, puis Av Droit puis gauche bref du plus loin au plus près et tous les purgeurs
les longueurs de tuyau ne change rien.....ni l'ordre d'ailleurs
tu purges tant qu'il y a des bulles en faisant le tour de tes roues dans le sens et l'ordre que tu veux.......et surtout tu n'oublies pas de compléter le bocal régulièrement (un guetteur c'est mieux)avant d'aspirer à nouveau de l'air sinon ça peut durer longtemp
Pas d'acroomone a écrit :Il faut commencer par l'AR Droit puis gauche, puis Av Droit puis gauche bref du plus loin au plus près et tous les purgeurs
Je plussoienanard833 a écrit :Salut,Pas d'acroomone a écrit :Il faut commencer par l'AR Droit puis gauche, puis Av Droit puis gauche bref du plus loin au plus près et tous les purgeursles longueurs de tuyau ne change rien.....ni l'ordre d'ailleurs
Ily a un ordre donne dans la RTA qui n'est pas logique. Je ne l'ai plus en tête, mais tu le trouvera, dans la rubrique freins. Pour ma part, je te conseil de remplir ton réservoir, et de laisser la gravité faire office pendant une dizaine d'heures, purgeurs fermes.
j'ai toujours fait comme ça maisnanard833 a écrit :Salut,Pas d'acroomone a écrit :Il faut commencer par l'AR Droit puis gauche, puis Av Droit puis gauche bref du plus loin au plus près et tous les purgeursles longueurs de tuyau ne change rien.....ni l'ordre d'ailleurs
"Ce n'est pas parce que "j'ai toujours fait comme ça" que c'est "la bonne façon de faire""
Le tuyau le plus long est à l'arrière gauche, et pas à droite, contrairement à beaucoup de véhicules! Perso je commences par le plus éloigné, puis je me rapproche de l'émetteur
Avec le double circuit à l'avant, il faut ouvrir 2 purges en même temps sur les 3, mais je me rappelles jamais lesquelles, alors je fais une recherche à chaque fois...
Merci à tous pour vos réponses même si ça part un peu dans tous les sens..Par contre, les 2 purgeurs en même temps, ça m'intrigue.. Si quelqu'un pouvait me dire lesquels ?? soit ceux qui sont de part et d'autre, soit celui du haut avec un des 2, mais lequel (côté intérieur ou extérieur ??) A suivre .. Mais en tout cas encore Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre !!
