tirette de starter
rrquebec
tirette de starter
Message non lu par rrquebec »
Bonjour.
Mon carbu Holley sur mon range de 1994 LBW me joue des tours...
Depuis que je l'ai eu neuf, il me stresse.
Il a un point dur qui empêche l'ouverture pleine du carbu facilement.
Je peux donc le fermer pour démarrer mais j'ai toute les peines du monde pour le rouvrir...
Ma tirette de starter bute au point dur et il reste donc entrouvert.
Je dois donc, lever le capot et avec l'index, l'ouvrir en actionnant le levier manuellement.
Avez vous déja eu un problème comparable ?
Comment le solutionner ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: tirette de starter
Je pense que ton problème vient de la gaine du câble de commande qui est mal fixée. Cela peut aussi venir d'une usure excessive de la gaine. Trop de jeu entre le câble et la gaine.
