Récepteur d'embrayage fuyard sur Discovery
templiermoto
Message non lu par templiermoto »
Bonjour voila j'ai changé 2 fois le kit joint sur le récepteur d'ambrayage d'un disco et cela fuit toujours , alors la question que je me pose faut il changer le récepteur d'ambrayage ? ou ai je mal monté les joints ?
Avec des coupelles neuves, l'étanchéité du récepteur dépend de l'état de la surface du cylindre & du piston.
Si la surface est prondémment marquées par des rayures, de la corrosion, etc. il faudra essayer de les reprendre à la toile emeri fine pour lisser les imperfections, et monter des coupelles neuves.
Si malgré cela il fuit toujours, le récepteur est mort : à remplacer par du neuf.
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
d'autant que le prix d'un récepteur, même en pièce d'origine, n'est pas élevé...
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
trophymen
Message non lu par trophymen »
Voir également le damper d'embrayage qui peut-être naze et qui fuit, j'ai eu la même chose sur le mien !!!!
n,guessan placide
Message non lu par n,guessan placide »
ça arrive souvent l,interieur du recepteur ou du piston a du rayer il faut le changer complé.
je suis tres passionné des land rovers
