Pression Turbo TD5 2003
Paccot25
Message non lu par Paccot25 »
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai fait optimiser mon TD5 au niveau de l'injection mais il me reste à faire encore celle du turbo. J'ai actuellement environ 1.1bar (pression d'origine), en mettant 1.4bar j'ai eu comme des coupures de sécurité de surpression d'admission. Ma question est si il y a un capteur de surpression au niveau de l'admission et si oui y a t'il un moyen de le modifier.
Merci de vos réponses
Re: Pression Turbo TD5 2003
Il y a un capteur de pression (le capteur MAP) sur le collecteur d'admission qui renseigne en permanence l'ECU. Quand la pression atteint 1,3 ou 1,35 bars, l'ECU coupe l'injection.
Il y a moyen de surpasser cette sécurité. Il faut installer un boitier qui vient pleurer l'ECU. Par exemple un boitier BAS td5 booster.
Autre exemple ici : http://www.alivetuning.com/alive-boutiq ... uct_id=109
