Barillet de hayon RRC
J'ai un RRC et la clé du hayon ne correspond pas. J'ai démonté l'ensemble poignée du hayon et j'ai démonté le cylindre qui entre dans la poignée mais ou je bute c'est pour dissocier le barillet du cylindre. Si quelqu'un connait...
Re: Barillet de hayon RRC
Il faut mettre la clé dedans!
C'est fait et puis je fais quoi? Il doit y avoir un clips ou une goupille?
Merci, j'avais vu le sujet mais ce que je cherche c'est l'étape avant c'est à dire désolidariser le barillet de son support noir.
Il y a bien longtemps que je n'en ai plus démonté, mais il me semble que c'est assez simple à voir, le seul truc c'est de penser à mettre la clé (la bonne!) dedans...
Si tu as des photos de tes démontages de serrure de haillon AR je suis preneur car la serrure de mon hayon arrière de Range Rover est bloquée mais il me reste la bonne clé...Feub a écrit :Il y a bien longtemps que je n'en ai plus démonté, mais il me semble que c'est assez simple à voir, le seul truc c'est de penser à mettre la clé (la bonne!) dedans...
Le manuel atelier donne pas trop d'info sur ce sujet :
Non j'ai pas de photos, ça me paraissait très simple pour autant que je me souvienne...
Après avoir enlevé les 3 vis qui fixent la poignée au cadre, tu démontes tout ce qu'il y a dans la poignée, je me rappelles pas d'un piège quelque part...
Par contre, y'a 2 versions: petite clé avant l'année modèle 1987 je crois, et clé comme le neiman après, puis après 1991 je crois, la fermeture centralisé (plutôt merdique...
Le mien est de 1992 (immatriculé en 1993) et a malheureusement la fermeture centralisée....Feub a écrit :Non j'ai pas de photos, ça me paraissait très simple pour autant que je me souvienne...
Après avoir enlevé les 3 vis qui fixent la poignée au cadre, tu démontes tout ce qu'il y a dans la poignée, je me rappelles pas d'un piège quelque part...![]()
Par contre, y'a 2 versions: petite clé avant l'année modèle 1987 je crois, et clé comme le neiman après, puis après 1991 je crois, la fermeture centralisé (plutôt merdique...)
Le pire c'est qu'il est chargé de deux stères de bois !
Si tu veux je te ferai des photos du mien demain après mon taf
Le coté merdique de la fermeture centralisé, c'est que t'es jamais sur qu'il est vraiment fermé ou ouvert pour de bon!!
(desfois, en appuyant plusieurs fois sur le bitognio, le 'verrou' appliqué par la centralisation laisse passer...) Mais à la clé, tu passes outre et peut le verrouiller pour de bon.
Sur le mien c'est venu tout seul, d'ailleurs la tige de verouillage etait abîmée je l'ai remplacer par une tige de clou en attendant de complètement remplacer le hayon et tout le harware qui va avec
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
