Defender 110" TD5 : fuite boitier de direction assistée
landlorraine
Dextron
La Dextron comme beaucoup d'hydrocarbure bouffe les silentblocs. Il y a pas photos. L'on peut monter des silentblocs polyurethane (comme le dit Mau) qui ont comme propriété de résister aux hydrocarbures.
jeet
Message non lu par jeet »
merci a tous de vos interventions pertinentes... :idea:
Par contre si l'un d'entre vous avait une fiche ou un pdf realtif au demontage de ce pde b de DA ainsi que la methode pour changer juste les joints que je vois si le ptit scarabe en est capable ...cela m'arrangerait car hier soir j'y ai mis un vasque plein je vais voir l'ampleur de la fuite a midi deja ... ca urge a faire... :roll:
Merci a tous et bon land en attendant
Ps Mau :T'es trop fort quand meme... :D
HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE...
baygeraldona
Re:
Message non lu par baygeraldona »
Mauresque a écrit :Des photos (clicables) du soucis de Jeet :
Image Image
Ta fuite vient clairement du spi d'étanchéité de l'arbre principal, donc facilement curable sans ouvrir le boitier ni le déposer de la voiture.
Tu t'achètes un kit de réfection de boitier, tu dépose la bielle pendante comme ça à souvent été décrit ici, en t'aidant au besoin d'un arrache du commerce ou fait maison comme l'a décrit il y a quelques jours Alain92, et tu remplaces le joint défaillant tiré du kit de réfection.
baygeraldona
Re: Re:
Image Image
Mon mecano dis de changer le boîtier que faire?
gus08
Re: Re:
Message non lu par gus08 »
Image Image
désolé du delai pour la réponse, mais change de mécano :mrgreen:
Retourner vers « Direction »
