Réparer un taraudage abimé avec un filet rapporté
Re: Réparer un taraudage abimé avec un filet rapporté
***** Remis en page par webmaster 19/04/2008@07:17 *****
Merci, je pleurais justement hier soir en tentant de lire cet article
François
François
Avec plaisir
J'essaye de tous les rectifier, mais il me faut au moins 1/2 heure par article, et j'ai pas trop de temps en ce moment.
C'est pas grave, a chaque fois que je cherche un truc ici je trouve un autre truc intéressant aussi, ca n'avance pas le boulot en cours mais ca cultive
François
François
bonjour
un bourin peut être moi mais je crois pas à bousillé le pas de vis des ecrous qui tiennent les etriers de frein avant sur mon disco 300, je dois changer les disques . est ce que le filet rapporté pourrait être une solution à mon problème?
jacbri
jacbri
disco aigle 300tdi automatique de 1996
def ford 2009 HT90 ( vendu)
Il semblerait que rien ne t'en empêche !
T'as accès au perçage et au taraudage donc je pense que c'est jouable
Je l'ai fait sur le puits de bougie d'une culasse (qu'un indélicat m'a vendue et omit de me dire qu'elle était foirée
Heureusement pour moi la culasse n'était pas sur le moteur . J'ai donc pu monter le filet aisément et casser "l'ergot" à la pince car je ne vois pas comment avec mon kit on peut le pèter sans le faire tomber dans le cylindre
Il doit y avoir un outil spécial . En tout cas ça m'a sauvé la mise
Un avis perso tout à fait subjectif car je ne suis pas en mesure de calculer la résistance d'un filet rapporté vs. un filet original
Comme il s'agit ici de freins, je m'abstiendrai
Ton filet rapporté travaille en compression, coincé entre le filet créé dans le porte moyeu et le filet de la vis.ludo59 a écrit :Un avis perso tout à fait subjectif car je ne suis pas en mesure de calculer la résistance d'un filet rapporté vs. un filet original
Par exemple, si tu serres jusqu'à rupture, cela sera la rupture de la vis.
AMHA, il n'y a pas de problèmes.
Techniquement un filet rapporté ça tiens mieux qu'un filetage normal, mais le problème ça va être de trouver le filet au bon pas pour la vis de l'étrier... Et faut pas mettre une autre vis que celle d'origine, car elle guide le positionnement précis de l'étrier!
Faudrait déjà voir si c'est bien les vis d'origine qui étaient monté sur ce disco, si ça se trouve l'indélicat a perdu les vis, et les a remplacés par les 1ères qu'il a trouvé, pas au bon pas et tout s'explique...
bonjour
je viens de recevoir les vis de chez allmakes.
je m'y met aux prochaines vacances et je vous dit.
jacbri
jacbri
Oui, les pas de vis sont différents en fonction de l'année. AFU1031 et FTC3375.Feub a écrit :
Et ne pas trop se fier a l'année modèle du véhicule, le pont a pu être remplacé complet!!
D'ailleurs, si les filetages sont HS je penses que je chercherais un autre pont directement!
