Tolérance d'équilibrage d'un pneu
salut les pros...
j'ai (j'avais) 290 g de plomb sur une jante arrière, suite à un changement de mes 4 pneus. Le garage m'indique que ma jante doit être voilée, donc verif ce matin... résultat 6 grammes pour la jante à vide, donc peu de chose.
il va de soit que le pneu à un gros défaut de conception, quelles sont les tolérances en matière de balourd pour un BF TA/ko 235/85/16 ?
si qq a une réponse, histoire de confirmer mon hypothèse du remplacement pur et simple du pneu.
merci d'avance
Essaye de passer un MP à ericdef300tdi ;)
Mauresque a écrit :Essaye de passer un MP à ericdef300tdi ;)
merci Mau
je n'y avait pas pensé :wink:
