Problème de démarreur sur land 90 2.5 TD
lbinbos57
Message non lu par lbinbos57 »
actuellement quand je tourne la clé pour démarrer, j'entend un bruit suspect "tac-tac" il le fait 2 fois et apres + rien .
que dois je faire??
As tu vérifié l'état de ta batterie, est-elle assez chargée ?
As-tu vérifié l'état des connexions électriques du démarreur et des masses moteur/chassis : ne sont-elles pas corrodées ou déserrées ?
Si tu as fait ça et que rien ne semble suspect, il te reste deux solutions : le neiman est à revoir, ou le solénoïde de ton démarreur est HS.
On en parle ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=26
lbinbos57
bonjour
actuellement la batterie est bonne , le pb c'est que je connais pas les masses du véhicule je sais pas ou elles sont.
de meme que le demarreur je vois pas ou il est .
Les masses : des tresses métalliques épaisses qui partent du chassis (intérieur du longeron) pour rejoindre moteur et boites.
Le démarreur : si tu regardes la cloche d'embrayage de face, il se trouve à 2h00 ou 10h00 (je connais pas le TD par coeur, mais il ne peut pas se trouver ailleurs ;))
