Perte de puissance Defender 110
angecris
Message non lu par angecris »
Bonjours, je viens vers vous pour trouver de l aide a un problème sur Land Rover defender 110 année 2007 de mon père.
Sur les petits trajets pas de problème mais les soucis arrivent sur les longs trajets, ceux si ce caractérisent par une perte de puissance brutale, lorsqu on débranche les relais et qu on les rebranches, on reprend toute la puissance mais peu de temps après le problème revient, sur un parcours de 200km on peut s’arrêter une dizaine de fois !
On a refait tous les relais bien vérifie les branchements et raccordements mais le problème est toujours la, auriez vous une idée du soucis ?? (on a évoque le problème en concession mais ils ont jamais entendu parle de ce genre de soucis sur ce modèle )
Merci d avance de votre aide !
Re: Perte de puissance Defender 110
Il y a des codes défauts à la lecture OBD2 ?
En principe le voyant moteur doit s'allumer sur ce type de problème :wink:
Quelques info là pour la lecture des codes défauts :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=38&t=6071
angecris
Bonjours, je vais acheter un lecteur OBD2 et passer le vehicule decu, merci pour l info, je reviendrais vers vous pour une future aide !
