Marco375 a écrit :
Si je comprends bien  avec des jantes wolf le choix le plus judicieux serait du 235 85 r 16 et pas au dessus ?
Il faut d'abord que le pneu choisi aille bien sur la jante.
Si le pneu va bien sur la jante, il faut ensuite prendre d'autres considerations comme :
a) l'homologation
b) la variation de la vitessse km/h par rapport aux tours/min du moteur, qui va jouer sur la consommation, l'accélération, la vitesse maxi et le freinage (
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1117)
c) la garde au sol
d) le rayon de braquage
e) le pincement et la stabilité de la direction
f) influence sur la durée des roulements
g) en j'en oublie peut être.
Tu fixes tes priorités selon l'utilisation de ton véhicule.
Tu peux faire des modifications pour rattraper une différence, par exemple prendre une boite de transfert tirant plus court si tu as des pneus de plus grand diamètre que l'origine.
