colonne de direction
range rover 1978
Message non lu par range rover 1978 »
j'ai un range rover de 1987 avec du jeu dans la colonne de direction. je souhaite déposer cette colonne, la dépose du volant est indispensable pour arriver à faire cette manoeuvre?
Merci d'avance
Re: colonne de direction
Salut ; cette manip sera plus aisée si tu retires le volant , neyman(pas indispensable) et comodos !!
salut et bienvenue,
Quel genre de jeux tu as ? A quel niveau se situe t-il ? Car en général, ce n'est pas dans la colonne elle même, mais dans les petits cardans.
Vois ces thèmes pour t'éclairer un peu:
Réglage du jeu du boîtier de direction
du jeu dans ma direction
Cardant direction H.S. ? Comment le changer ?
Remplacement de la rotule de bielle pendante
Bonne lecture.
