j'explique mon cas, le résèrvoir s'est mis a couler au niveau de la sonde(coté gauche), je l'ai démonté, décapé, pose d'un nouveau joint, mise sous pression, plus de fuite.
et la depuis 2jours ca suinte.
est ce qu'il y a un problème connu sur ce modèle de reservoir?
car la je souderais bien un bouchon a la place de la sonde, c'est soulant.
existe t il un résèrvoir avec la sonde sur le dessus?
pour info, pompe a gasoil mécanique sur le bloc.
gus
reservoir qui fuit a la sonde sur un 110 tdi de 95
Re: reservoir qui fuit a la sonde sur un 110 tdi de 95
Non normalement cela ne fuit pas.
Ton joint provenait d'où ?
La jauge en elle même ne fuit elle pas?
En 97 les TDI ont commencé à être équipé de réservoir plastique avec tout sur le dessus. Mais le système de fixation change côté traverse arrière.
Le joint un OEM, chez LR,
Je vais surement greffer un reservoir plastique.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
