PB condensateur Clim Range L322 TD6
Décidément après mon souci de colonne de direction il semblerait que mon Range ait décidé de commencer a me faire des pbs après 9 ans de zéro souci . Plus de clim , visite chez LR et verdict condensateur mort.
Même avec un geste commercial de 15% je m'en tirerai dans les 800 euros (le condensateur vaut 400 chez eux).
Un rapide tour sur le net me donne la pièce dans les 250 chez les indépendants mais comme on dirait que c'est une panne classique je voulais savoir si c'était arrive a certains d'entres vous , si vous aviez des conseils et si c'était faisable et préférable d'aller plutôt chez un spécialiste des clims?
Merci d'avance de vos réponses avisées
Christophe
Christophe
Re: PB condensateur Clim Range L322 TD6
Heu... Je suppose que tu veux parler du condenseur ???
Oui , Torero exact , condenseur , et donc tu aurais une bonne info?
Ben, en fait je n'ai pas de réponse, si ce n'est que j'irais voir d'abord un réparateur avant de remplacer la pièce. Il y a des ateliers de réparation pour les radiateurs, condenseurs et autres évaporateurs qui peuvent peut être résoudre le problème pour moins cher.
- disco2magoliv
salut Chochol,
Comme Torero j'irai aussi voir un spécialiste clim
J'ai eu aussi ce style de diag sur un véhicule d'une autre marque ==> "condenseur HS"..........
J'ai fait faire un autre diag par un spécialiste clim, ils ont mis un traceur et ils ont trouvé un fuite au niveau du détendeur, un joint
ça m'a couté une recharge et ils m'ont expliqué que c'est extrêmement rare le remplacement du condenseur....sauf si il a pris un choc!
Ciao
Pascal.
Pascal.
merci pour vos deux réponses.
En fait , c'est la 3ème fois que je vais chez LR pour le mème pb et après deux coups pour rien , la dernière fois ils ont mis un traceur qui leur a montré une très petite fuite difficile à voir sur l'arrière du condenseur .
Ils sont formels et qqs recherches sur le net montrent que c'est un pb récurrent sur le Range L322
Du coup je me demande si ça vaut le coup d'aller chez un spécialiste clim , au vu de ces éléments , qu'en pensez vous?
