probleme ventilation et ou climatisation sur disco 1 v8 1990
Voilà,
suite à mon achat récent de ce disco, je continue la remise en état.
Il part chez le tôlier pour refaire plancher ar, av et joue d'aile en juin.
En attendant, la climatisation fonctionne mais :
-je n'ai les vitesses de ventilation que sur le froid ...
-pas de chaud sort, même si position chaud
-évaporateur, quelques gouttes d'eau qui coulent dans l’habitacle et il chauffe beaucoup
-quand je mets la climatisation en route, la température moteur mon te (mon radiateur de refroidissement est pourtant neuf)
Voilà, c'est mon 1er disco, avant j'ai eu des G et un toy HJ60
Toutes les réponses sont la bienvenue
Voilà,
discovery v8 3.5 efi 1990
Re: probleme ventilation et ou climatisation sur disco 1 v8
Ce n'est pas le même ventilateur pour la clim et pour le chauffage, si je me rappelle bien c'est clim non sélectionné, ventilateur du chauffage commandé, si clim, ventilateur chauffage coupé et ventilateur clim commandé à la place!
Le ventilateur de clim est dans les pieds passager, celui de chauffage est au centre juste sous le tableau de bord: faut démonter presque tout le tableau de bord pour y accéder... donc j'espère pour toi que c'est le relai ou le bouton qui déconne!
Quand tu mets la clim, 2 ventilateurs électrique doivent se mettre en route (en permanence) ils sont derrière la calandre... Ils servent a compenser la chaleur provoqué par la clim lorsqu'elle fonctionne.
Ok, merci
le fusible de la ventilation est ok.
je vais regarder selon tes indications, j'ai l'impression que je suis dans les soucis.
Ce disco va de surprise en surprise ....
la commande de chauffage, clim au tableau de bord est elle facilement démontable ?
La commande c'est facile: les boutons sont monté en force, puis 2 vis en haut, 2 crochets en bas: il faut donc faire pivoter le haut et l'encadrement vient, attention aux petits fils derrière pour l'éclairage.
Ok, je vais le faire
Sais tu comment je peux tester la commande ventilation ?
merci encore
merci encore
Ben après faut un multimètre, le schéma électrique pour savoir la couleur du fil a tester, et après tu regardes ou y'a du jus et ou y'en a pas...
Je viens de regarder dans ma doc, en fait t'as 6 vis pour le cache des commandes chauffage:
Par contre, j'ai pas le schéma électrique pour disco, je peux te dire la couleur des fils sur range, normalement c'est pareil...
Les codes couleur des fils sont en Anglais: par exemple, le fil d'alimentation du bouton du ventilateur chauffage ou clim est repéré WLG: White Light Green = Blanc, trait vert clair
Pour le relai, j'en ai trouvé 2 dans la doc: un sous la colonne de direction, l'autre dans les pieds passager (sur le coté 'extérieur', derrière le cache plastique vertical) les deux sont des relais de couleur rouge... Mais lequel correspond à quoi! c'est pas bien clair, mais avec les couleurs de fils tu vas trouver!
