J'ai acheté une Range Rover P38 DSE 2,5L Diesel Boite automatique année 2000.
Je souhaiterai savoir quelle huile faut-il pour cette P38 en Afrique ou la température varie entre 0*C et 45*C:
1- Huile pour la boite de vitesse automatique et un additif s'il existe.
2- Huile pour le moteur et un additif s'il existe.
3- Huile pour la boite de direction assistée et un additif s'il existe.
4- Huile pour les ponts avant et arrière et un additif s'il existe.
Pour les additifs quels sont leur usages.
Cordialement
Huile de Moteur
Re: Huile de Moteur
Utilise la fonction recherche !
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=172
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 6301#p6301
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
Pour la direction assistée : norme Dexron ATF, quelque soit la marque.
Re: Huile de Moteur
Ok, Merci.
Je vais voir cela.
Je vais voir cela.
Re: Huile de Moteur
Bonjour "The Pater"The Pater a écrit :Utilise la fonction recherche !
Pour le 300 tdi, le manuel préconise pour la DA de l' "ATF Dexron IID ou Dexron III" et de l' "ATF Dexron IID" pour la boite de vitesse.
Comme tu l'as préconisé, j'ai mis de la MTF94 Land Rover dans ma boite de vitesse. Puis-je également la mettre dans la DA ?
Si non, doit-on mettre de l'ATF Dexron IID ou de l'ATF Dexron IID (Sachant que c'est pour faire l'appoint) ?
Toi quel huile et quelle marque utilises-tu personnellement ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par FTN le 26/04/2017 19:24, modifié 1 fois.
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Huile de Moteur
Non, la MTF 94, c'est uniquement pour la BV.FTN a écrit : Comme tu l'as préconisé, j'ai mis de la MTF94 Land Rover dans ma boite de vitesse. Puis-je également la mettre dans la DA ?
Pour la DA, toute Dexron supérieure à la II convient. A prendre dans un centre auto, n'importe quelle marque "bien connue".Si non, dois mettre de l'ATF Dexron IID ou de l'ATF Dexron IID (Sachant que c'est pour faire l'appoint) ?
