claquements transmission Disco td5
YVES12
Message non lu par YVES12 »
mon vehicule disco td5 BM avec 300,000 kms
voilà...j'ai un problème de « claquements » dans la transmission dont je n'arrive pas à localiser !!
semble au centre ou légèrement avant ,,
le bruit se fait au démarrage à petite vitesse , en ligne droite...comme un claquement de cardans !
(peut-être que le bruit est absorbé à haute vitesse!)
l'embrayage , disque et volant moteur neuf,
arbre transmission av , 40,000 kms genuine !,,,semble nickel !
Le diff av '' semble '' ok"...alors je me tourne vers la boite de transfert
comme nous avons sensiblement les mêmes problèmes aux même kilométrages !
Je demande si vous avez eu ce genre de problèmes !!
est-ce que le différentiel peut faire ce bruit....ou la boite de transfert ???
je sais pas facile de se faire une idée,,,,mais cela me semble une panne courante !...alors ?
avant d'engager de nouveaux frais à ce kilométrage !
Merci d'avance
Re: claquements transmission Disco td5
Est-ce un claquement cyclique (genre à chaque tour de roue), proportionnel à la vitesse du véhicule, ou est-ce un claquement aléatoire ?
YVES12
Merci Pater!
c'est un claquement en "charge" !
c'est un léger claquement, peut-être un jeu de plus en plus probant...parfois absent !!...je pense que j'en suis au début !!
pas simple !!!...au début je pensais au volant moteur, qui avais 300.000 kms !
après démontage...jeu impressionnant !!...mais pas le fautif !!
j'avais démonté sur mon ancien Range le différentiel avant, qui avait 360.000 kms... sans y voir un jeu excessif !
je pense y trouver la même chose sur celui-ci !
alors est-ce que la boite de transfert peut créer ce "bruit" ???
je précise que sur du "plat" à vitesse "normale" pas de bruit...seulement "en charge"
bruit cyclique ..comme un cardan !...qui accélère avec la vitesse !...jusqu'au moment ou la charge diminue !
en somme quels sont les symptômes de début de fin de vie d'une boite de transfert ???
YVES12 a écrit : bruit cyclique ..comme un cardan !...
T'en as 2 à l'avant. Ils sont dans quel état ?
YVES12
merci Ludo
les 2 cardans semblent Ok...aucun bruit en virage de part et autre !
Bon pour l'instant j'ai trouvé la solution....je monte le son de l'autoradio !!! :lol:
je ferais un démontage de l'ensemble cet hiver...ou si le bruit augmente, il sera plus facile à localiser!
