range rover qui fait " teufteufteuf"!!!!!
rvb_02
Message non lu par rvb_02 »
bonjour j ai acheté un rr 2.5 td de 1991 et il fait un bruit comme une fuite d echappement je ne trouve pas la fuite j ai regardé au collecteur et pas de fuite quelqu un aurait une idée ?
Re: range rover qui fait " teufteufteuf"!!!!!
Regardes au niveau des injecteurs.
rvb_02
merci de ta reponse ca vien pas des injecteur par contre je trouve une fuite d air derriere la 4eme culasse au niveau de la vise de la cale
Quant tu arrêtes le moteur (bien chaud après avoir roulé) tu as une flaque de LDR par terre ?
Si oui ça sent un oubli de resserrage à 25 000 km d'un joint de culasse neuf ou alors si ton joint est ancien ton joint de la culasse du fond à laché.
Sinon une vis de collecteur cassé peut laisser passer du gaz d'échappement et là c'est moins grave mais tout aussi chiant à réparer :wink:
Pour le reste tu connais ce site ? : http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm
rvb_02
merci pour les reponses je pense plus au joint de culasse commengt savoir si c est un joint en une seul partie ou un par culasse est ce qu un resserrage de culasse peut regler mon probleme ?
rvb_02
je sens de l air qui passe au niveau d une des vis de serrage de la culasse n°4 vers l habitacle
rvb_02
je n arrive pas a resserrer les vis de culasse je pense que le joint a claqué par contre quel joint prendre il y a plusieurs epaisseur sur la culasse il y a comme deux coups de pointeau cela signifie quoi ???
rvb_02
pas beaucoup de reponse dommage .............. :( :( :(
rvb_02 a écrit :je n arrive pas a resserrer les vis de culasse je pense que le joint a claqué par contre quel joint prendre il y a plusieurs epaisseur sur la culasse il y a comme deux coups de pointeau cela signifie quoi ???
Problème classique pour la culasse du fond :
- douille trop haute (interférence avec le tablier) donc mauvais serrage à la clé,
- huile, impuretés mal nettoyées en fond de filetage et donc pas de serrage,
- refroidissement insuffisant donc fissuration et claquage du joint à terme...
Cette culasse du fond sur les VM à toujours cumulé les difficultés :wink:
rvb_02
merci de ta reponse j ai commandé un joint de culasse ainsi qu une pochette de joint pour haut moteur j espere qu apres ca va aller :roll:
rvb_02
les 4 joint de culasses changés plus les joints ghaut moteur il fait un beau bruit maintenant :D
