Quand j'ai acheté mon Land 90 de 84, à l'avant il y avait deux sièges branlants que j'ai décidé de remplacer. Seulement, sur ma carte grise, il y a 3 places assises. Je souhaite donc faire quelque chose qui ressemble à l'origine mais je n'ai aucune photo.
Quelqu'un pourrait il m'envoyer des photos des sièges et plus particulièrement le 3eme ainsi que des fixations.
Photos des sièges avant
Re: Photos des sièges avant
Décidément tu es un fan de photo.
3 styles de siège centrale: Largeur des montants inférieurs, dans lesquels vient se clipser l'assise, qui sont solidaire du dossier.
Détail de la fixation: N'ayant pas les sièges d'origines, je m'étais également penché sur l'installation d'un siège centrale dans ce land, mais voilà il n'y avait plus la place nécessaire, les sièges ayant été décalés de 5 cm vers l'intérieur. vue de dessus: A+
Merci pour ta réponse rapide!!
Personnellement avoir un siège central je m'en fou mais ça va me poser problème lors du CT
Comment fait-tu pour passer ton CT?N'ayant pas les sièges d'origines, je m'étais également penché sur l'installation d'un siège centrale dans ce land, mais voilà il n'y avait plus la place nécessaire, les sièges ayant été décalés de 5 cm vers l'intérieur.
Ce n'est pas un problème à mon avis. Le contrôleur notera simplement qu'il manque un siège, mais ce n'es pas soumis à contre visite. En tous cas c'est ce que j'avais eu, mais c'était il y a 5 ans. Le mieux serait de demander directement au centre de CT ou tu compte le faire passer.
- africastef
pourquoi ça poserai problème ?Titeuf44 a écrit :Merci pour ta réponse rapide!!
Personnellement avoir un siège central je m'en fou mais ça va me poser problème lors du CTComment fait-tu pour passer ton CT?N'ayant pas les sièges d'origines, je m'étais également penché sur l'installation d'un siège centrale dans ce land, mais voilà il n'y avait plus la place nécessaire, les sièges ayant été décalés de 5 cm vers l'intérieur.
c'est plus l'inverse qui pourrait bloquer.
sur le miens, j'ai viré le siège centrale des l'achat.
jamais eu de soucis avec le CT.
