Restauration du Range 2 porte de 1984
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
je me suis lancé dans la remise en route de mon range de 1984.
Suite à un incendie du faisceau électrique sur le moteur, je l'avait arreté.
Le faisceau a été changé.
Il est resté plusieurs années sans rouler mais stocké au sec dans un garage.
son histoire :
Il a fait tout le moyen orient, le magreb, un peu l'afrique avant de vivre à Paris et de venir au Québec.
Il appartenait à un journaliste de radio canada qui a été enlevé et sequestré par des islamistes.
Il l'a ramené au Québec mais avant, il avait été refait à neuf en France.
Il a été vendu à un gars qui l'a acheté et qui avait des problèmes pour l'entretenir
Et je l'ai acheté ensuite moins cher de ce fait.
C'est un des 3 ou 4 range deux portes canadien !
Il est nickel
pas de rouille, juste un peu d'oxydation tres superficielle.
couché dessous je suis resté à admirer la simplicité et la beauté de cette mécanique ancienne, solide, parfaite !
à l'avant, la carroserie est vissée, pas soudée comme sur mon 94.
facile à démonter, à réparer...
le capot est lourd et solide
J'ai viré la vielle essence.
Vérifié les niveaux.
Remis de la neuve, une batterie et il a démarré nickel !
Je vais changer l'huile.
Les problèmes constatés :
Frein
Étrier avant droit, un piston grippé et plaquettes neuves
étrier avant gauche, 4 pistons grippés et les plaquettes usées à 80 %
Je vais refaire les 4 étriers.
canalisation de frein sous le coté passager qui fuit
Embrayage :
Impossible de passer les vitesses moteur tournant.
Par contre à l’arrêt ça passe !
Aucune trace de fuite.
Moteur :
un des daspot du carbu était sans huile.
cela expliquerait que le moteur avait du mal à prendre ses tours en charge quand je l'ai arreté ?
Alternateur :
Il est Hs.
Je vais voir pour monter celui du range de 1989.
une fois tout ça refait, je vais repeindre le châssis, les bas de caisse et faire un antirouille à l'huile.
à suivre...
Questions :
Je vais acheter de la canalisation de cuivre pour changer celle qui est pétée.
quel diamètre dois je prendre ?
Pour les écrous, raccord de frein quel pas ?
Que ce passe t il avec mon embrayage ?
Une idée ?
rrquebec
Re: Restauration du Range 2 porte de 1984
J'attend les pieces...
rrquebec a écrit : Je vais acheter de la canalisation de cuivre pour changer celle qui est pétée.
5mm extérieur.
10 par 100
Il est collé. Avec un peu de chance en te plaçant en courte et en démarrant avec la 1iere ou 2nde engagé au démarreur, avec les à coups, il peut se décoller. Tiens toi prêts à couper le moteur à la clef si il ne cale pas. A faire en marche avant et arrière. Si impossible à décoller il faudra ouvrir et nettoyer les disques d'embrayage, le mécanisme et le volant moteur à la gratounette.
rrquebec
Je vais refaire les freins et ensuite m'occuper de l'embrayage.
Collé !
C'est galère ca !
J'ai pris l'émetteur et le récepteur d'embrayage au cas ou ...
