Références des pièces!!
romus69
Message non lu par romus69 »
Bonjour les Landistes,
J'ai besoin de vos lumières!! A la suite d'une fuite d'huile sur la roue avant, je décide de démonter la transmission en pensant changer le joint de bol.
Une fois démonté, je me rend compte que le roulement de pivot haut est complètement explosé (cage cassée et rouleaux en balade :shock: ). Ceci explique la comportement bizarre dans la direction!!
Je continu de démonter et je m’aperçois que le bol a subit des coups/déformation (facilement sensible avec le doigt) :shock:
Bref, y'a du boulot!! Je regarde sur les site de vente et je vois qu'il existe un kit britpart regroupant pas mal des pièces que je veux changer!! :sm2:
Le souci est qu'il ' y 'a différentes références et je ne sais pas laquelle choisir? (def TD5 de aout 2004 )
Comme référence j'ai:
1) to KA930455
2)to LA930456
3)from LA930456 to WA159806
4)XA 159807
La je suis un peu perdu!! Moi j'ai un numéro série et ça correspond en rien :sm1:
Donc a quoi correspond ces numéro de pièce et lequel choisir pour mon def?
Merci d'avance pour votre aide :sm3:
Re: Références des pièces!!
romus69 a écrit : Bref, y'a du boulot!! Je regarde sur les site de vente et je vois qu'il existe un kit britpart regroupant pas mal des pièces que je veux changer!! :sm2:
Ah ? Tu préfère prendre du Shitpart ?
1) to KA930455
2)to LA930456
4)XA 159807
Ce sont les derniers digits de ton numéro de châssis.
Prends le numéro de série sur ta carte grise et prends les 8 derniers digits.
romus69
Salut et merci de ta réponse.
Je n'ai pas de marque préférée, c'est juste que toutes les pièces sont groupées dans un kit. Quel marque me conseilles tu?
Tu me dis les 8 dernières digits. Donc a quel référence cela correspond? (dans mes propositions) :D
Excuse moi mais je veux être sur pour pouvoir commander?
A++
Modifié en dernier par romus69 le 28/07/2015 22:07, modifié 1 fois.
romus69 a écrit :Salut et merci de ta réponse.
Tu me dis les 8 dernières digits. J'ai ce numéro de série : SALLDHM584A682703;
A++
C'est le 4e cas : après XAxxxxxxx
romus69
ok merci :D
Encore une question, en démontant j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de bague intérieur sur le roulement du pivot supérieur. Les galets tournent directement sur ce pivot. :shock:
Est ce normal? Quel est la référence de ce roulement?
D'autre pars, sur les sites j'ai des difficultés à trouver le pivot du bas et son roulement, est ce normal? 8)
Merci de ta/ vos réponse
romus69 a écrit : Encore une question, en démontant j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de bague intérieur sur le roulement du pivot supérieur. Les galets tournent directement sur ce pivot. :shock:
Non, il y a bien une bague intérieure.
Mais je me rappelle pas de la référence exacte du roulement. Par contre la référence LR de ce roulement est : 606666
romus69
Ok merci pour ta réponse 8)
