Accessoire Ex-Tec : Dormir à l'arrière d'un Def
JMP
Message non lu par JMP »
Chaque photo est cliquable pour une résolution 800x600.
Look "Volet" fermé :
Look "Volet" ouvert :
De l'arrière :
Vue intérieure :
Mesure prise au ras de la planche 1m87
Prise de poids = 6 kg soit :
- Poids de la vitre 5kg en moins
- Poids de l'accessoire 11 kg en plus.
Pas encore testé en situation, mais ça viendra ;)
Montage :
Tomber la vitre latérale :
Image Image
Tacer les angles à 90° pour la découpe :
Image Image
Pate à join (ne pas hésiter à avoir la main lourde...) et quelques rivets plus tard :
Vue fermé de l'intérieur :
Zoom sur principe de fermeture :
C'est un 'U' avec un jambe plus courte que l'autre qui maintient fermé !
Image Image Image
Vue en position ouverte de l'intérieur :
Noter le jour visible sur la partie inférieure
Image Image Image
Ouvert, à l'extérieur :
Noter qu'il est bien perpendiculaire au panneau, mais pas horizontal malgré tout...
Image Image
Se plie depuis l'intérieur, mais veiller à ce que la toile ne soit pas pincée :
Image Image Image
Zoom sur le Cadre extérieur :
Image Image
Du coup, aménagement intérieur obligatoire. Je tenais à faire le moins de compartiments possible pour perdre le moins de place possible :
Contre plqué Horizontal 22 mm ; Vertical 18 mm ; Charnière mobilier de cuisine pour les coffres latéraux (récup étagères en pin ...)
Le tout poncé, vitrifié, poncé, vitrifié, poncé, vitrifié, poncé, vitrifié, (et oui, 4 fois ;) )
Image Image Image Image
A suivre pour commentaires à venir apres tests en situation :)
(si j'oublie, me relancer ;) )
Modifié en dernier par JMP le 19/06/2006 14:33, modifié 1 fois.
Jean Marc
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Je trouve ce système vraiment ingénieux.
Dommage le petit jour en dessous...mais je ne pense pas que cela joue contre le confort général du truc...
Ca te fait un lit de combien de large?
Par contre t'as pas hésité sur l'épaisseur du plancher!!!!
Un petit truc pour gagner un peu de poids: éviter le contreplaqué, préférer des planches pleines plus fine, plus légeres quitte à placer des pieds amovibles en dessous.
Ce qui est bien, c'est que tu peux dormir à l'interieur tout en gardant un max de place pour le reste et même de quoi t'assoir derrière...c'est mieux que de rester devant le soir quand il pleut ou le matain quand il fait trop froid pour prendre le petit dej'...
a +
JMP
La planche fait 117 cm au plus large.
La largeur de l'ouverture est = à la largeur de la fenetre : je ne me souviens plus de combien :oops:
Les 22 mm sont pas de trop : sinon la planche flambe sous le poids ;)
Jean Marc
Accessoire très ingénieux effectivement, belle alternative à la tente de toi si on voyage sans enfants.
Merci JMP de nous montrer de près à quoi ça ressemble et comment ça se monte ;)
Je suis impatient d'avoir ton feedback après utilisation.
Mauresque a écrit :Accessoire très ingénieux effectivement, belle alternative à la tente de toi si on voyage sans enfants.
Pas mieux :)
Pas mieux :)
Toi aussi ça te donne des idées en DIY ? ;)
Perso je pense que je ne découperais pas le panneau latéral de mon hardtop, mais plutot que je me ferais plier une tole d'alu pour reproduire ce panneau, dans laquelle je ferais des trous sans vergogne... Ca permettrait par ailleurs de caser une ouverture plus grande pour avoir un plumard plus large que 117 cm (vu mon format, ça suffit pas :D)
JMP
Mauresque a écrit : Toi aussi ça te donne des idées en DIY ? ;)
Tout à fait envisageable !
En fait les 117 cm seront pour toi ce qu'est la distance entre l'arret de charge du 90 et la porte Ar.
Apres, la largeur de l'ouverture (c'est pour y mettre les pieds hein ;) )est moins importante que la hauteur : plus tu monte haut vers la goutière, plus tu auras de la longueur une fois deplié. :)
Jean Marc
JMP a écrit :
Mauresque a écrit :Perso je pense que je ne découperais pas le panneau latéral de mon hardtop, mais plutot que je me ferais plier une tole d'alu pour reproduire ce panneau, dans laquelle je ferais des trous sans vergogne... Ca permettrait par ailleurs de caser une ouverture plus grande pour avoir un plumard plus large que 117 cm (vu mon format, ça suffit pas :D)
Voilà, on est sur la même longueur d'ondes.
Petite question : ça te fait combien de longueur dispo d'un bout à l'autre pour coller ton plumard là dedans ?
JMP
Mauresque a écrit :Petite question : ça te fait combien de longueur dispo d'un bout à l'autre pour coller ton plumard là dedans ?
Comme déjà indiqué, 1m87 au ras du sol (enfin, de la planche ;) )
Pour moi qui fais 1m80, mes orteils vont toucher le plan incliné de la toile (si je maintiens mes pieds à la verticale).
Pas de soucis pour ma chère et tendre qui fait 1m70.
Jean Marc
Excuse moi :oops:
J'ai loupé l'info, pourtant j'ai relu moultes fois mais certainement trop vite.
Merci ;)
Pas sur qu'il y ai possibilité de faire mieux que 1m17 sur un 90"......
Sinon, non ca ne me donne pas d'idée, juste de la culture générale :)
JMP
Frédéric_Dept79 a écrit :Pas sur qu'il y ai possibilité de faire mieux que 1m17 sur un 90"......
En effet, je rentre de chez un ami qui roule en 90 TD5 : 106 cm à 1 ou 2 cm pres...
La largeur de la fenetre, mesuré vite fait : 107 cm.
Fred, il ne te reste qu'à passer au 110, en plus c'est moins salissant (private joke) ;)
Jean Marc
Ca va hein.....
Je viens de prendre des mesures sur mon baché...
Il y a exactement 113 cm de l'arrêt de charge côté intérieur de la benne à la porte arrière, et il y a 135 cm du joint porte conducteur/hardtop à la porte arrière.
A vu de nez, en utilisant un flanc de hardtop maison on peut faire une ouverture de 125 à 130 cm à condition de rabattre les sièges en avant pour passer le plancher & le matelas (bacquets compet et autres sièges non rabatables interdits...)
Paxx.30
Message non lu par Paxx.30 »
Mouarf !
Bravo, Msiou Jean Marc, fais nous vite un retour d'expérience :)
http://www.landcard.fr
Délinquant des chemins....
JMP
Nous l'avons testé pendant quatre nuits à deux.
Commentaire de Mme : ce n'est pas moins large qu'une Hannibal : y a pas de raisons. La longueur lui va; mais pas la largeur que moi je lui laisse :oops: . Pour moi la longueur est just, d'autant que le duvet en forme de sarcophage m'oblige à avoir les pieds à la verticale en position à plat dos. Dans ce cas, les orteils touchent.
Testé 7 nuits en solo :D : Tip Top sur tout legerement de biais.
Comparé à une tente de toit :
- Couchage moins long
- pese nettement moins
- temps de montage ridicule mais ajouter temps pour faire le lit et couvrir les fenetres => mise en oeuvre plus longue
- Pas inquité pas la pluie (avons essuyé quelques orages de montagne soignés...)
- Pas de galerie et de poids sur le toit : on peut se lacher sur les pistes.
Bilan : pas parfait, mais positif. Convient à mon usage.
Jean Marc
Merci pour le feedback ;)
trophymen
Re: Accessoire Ex-Tec : Dormir à l'arrière d'un Def
Message non lu par trophymen »
Alors depuis le temps ça donne quoi ce système ???
JMP
trophymen a écrit :Alors depuis le temps ça donne quoi ce système ???
Quel déterrage :D
Roumanie, Mali, Mauritanie, Libye, Tunisie, Maroc, Turquie ; quelques virées fréquentes en Espagne... Ca n'a pas bougé. Je ne compte plus les nuits passées dedans.
Je crois que ce produit n'est plus au catalogue ex-tec.
Jean Marc
trophymen
Salut, en effet il semble qu'il n'y soit plus....hélas je voulais l'installer sur mon Def pour les enfants. Si ce n'est pas indiscret,combien avais tu payer l'ensemble ??? Merci
