gazole qui suinte sur la pompe d'injection
En contrôlant mon véhicule, je viens de m'apercevoir que du gazole suinte depuis la pompe d'injection au niveau d'un capteur dont j'ignore la fonction (si c'est bien un capteur... je suppose que c'en est un car il y a un cable branché dessus) --> voir la photo Puis-je resserrer sans risque, faut-il changer un joint quelconque ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
Re: gazole qui suinte sur la pompe d'injection
Salut , il s'agit a priori du solénoide de pompe a injection ! avant toute intervention , un bon nettoyage permettrai de mieux déceler une éventuelle fuite !!
Par la suite tu peux envisager de remplacer le joint fuyard !!!
Ok, dès que j'ai l'occasion d'aller racheter du nettoyant frein, je mets tout ça au propre et je regarde pour repérer une fuite.
D'ici là, je laisse comme ça mais y a-t-il un souci quelconque à rouler avec ce suintement ?
Arnø
Arnø
Tu peux avantageusement vaporiser du produit vaisselle (genre MIR) , laisser agir une nuit , et rincer au jet d'eau ; ça nettoie aussi tres bien !
antoine974
Aucunement, dit toi qu'ici au moins, point de rouille il n'y-aura...
Même après avoir nettoyé, ce n'est pas flagrant. Cela suinte doucement et la zone redevient "grasse" après 50 km.
Puisque Antoine me répond :
Arnø
Je laisse comme ça et à l'occasion je meulerai une clé plate pour tenter de resserrer tout ça vu que cet endroit est franchement inaccessible...antoine974 a écrit :Aucunement, dit toi qu'ici au moins, point de rouille il n'y-aura...
Arnø
2 possibilités de fuite même si la 1ere est donnée comme plus importante que la tienne:
assez rare:
au niveau du banjo
courant au bout d'un kilométrage important:
au niveau de l'axe de commande
assez rare:
au niveau du banjo
Ca pissait le gazole mais cela a été simple à régler, changement de la rondelle en cuivre et zou.
Là c'est franchement diffus mais je n'aime pas savoir que ça fuit... (je sais je n'aurais pas dû acheter un land dans ce cas là
Je vais surveiller ça tranquilou et s'il s'avère que l'axe de commande est en cause il faudra bien que je me lance dans la "chirurgie" de pompe un jour ou l'autre.
Pour l'instant, je vais déjà trouver une vieille clé plate à meuler pour voir si ce ne serait pas simplement desserré au niveau du solénoïde (je croise les doigts !).
Arnø
La première au niveau du banjo, j'ai déjà donnénanard833 a écrit :2 possibilités de fuite même si la 1ere est donnée comme plus importante que la tienne:
assez rare: au niveau du banjo
courant au bout d'un kilométrage important: au niveau de l'axe de commande
Arnø
J'ai déjà changé cette électrovanne solénoïde qui fuyait au niveau du sertissage en .......2003 ça remonte un peu quand même
