Différences 200/300TDI ?
je suis un nouveau venu sur le site.
J'ai cassé mon cherokee il y a quelques mois, je roule en 306 (grrrrr!) et cherche un discovery.
Putain que vous êtes calé sur ce site!!!
Question: quels sont les différences entre le 200tdi et 300tdi?(technique consommations et fiablité)
Il me semble que le 200tdi était monté dans les plus anciens modèles de def et disco non?
Merci pour vos réponse.
Salut hanzo, l'excellent http://www.landstory.net de Luc Tellier te permettra de tout connaitre ou presque sur l'histoire des Land Rover.
Pour faire vite :
. le 200TDI a été monté de 1990 à 1994
. le 300TDI à été monté de 1994 à 1998 (l'histoire s'arrête en 98 pour l'Europe & l'Amérique du Nord, mais il est toujours monté actuellement sur les Lands des marchés ROW (Rest Of the World chez Land Rover, tout ce qui n'est pas Europe & Amérique du Nord)
Ce sont tous deux d'excellents moteurs, solides et fiables. On en connait des wagon qui ont dépassé les 500.000 km sans soucis majeur.
Le 300 est dérivé du 200, c'est en fait un 200TDI amélioré :
. culasse et injecteurs redessinnés pour atténuer les bruits de fonctionnement
. entrainement des accessoires plus moderne avec une seule courroie Polyvee et tendeur automatique
. embiellage renforcé
. adaptation de vannes EGR & injections pilotées selon les modèles et les années
. légère augmentation de couple et puissance
La qualité des 200TDI est restée constante tout au long de la production alors que les premières séries de 300TDI ont souffert d'un problème d'alignement de courroie de distribution qui a conduit à la destruction de nombreux moteurs. Globalement donc, on a l'habitude de dire que le 200TDI est le moteur le plus fiable jamais construit par Land Rover, même si à mon sens le 300TDI première version "upgradée" ou versions antérieures est l'ultime et la plus enviable évolution des moteurs turbo-diesel non électroniques de Land Rover.
Pour faire vite :
Merci,
Ce message confirme ma première impression du forum et de ses participants c'est à dire excelente!!!!!
Je ne suis pas encore bien calé en ce qui concerne les lands mais bon ça viendra et j'espère par la suite pouvoir donner quelques timides conseils...
J'ai essayé mon premier disco il y a deux jours...94, 206000 kms, moteur démarre au 1/4 de tour, pas de bruit particulier, pas de fuite particulière au moteur, petit jeu dans la direction; freinage moyen par contre et bruit de "plaquettes sur les garnitures" = plaquettes +disques..(en regardant le prix des pièces land sur le net, j'ai d'ailleurs été surpris du prix relativement bon marché...)
Par contre au niveau de la boite de transfert j'ai rien compris...voyant s'allume pas sûr d'être en 4X4, pas voyant et pourtant au crabot...
Je vais maintenant chercher sur le net pour en connaitre le mode de fonctionement lol
J'ai roulé dans ma jeunesse assez souvent en def 90 (héhé sauveteur en mer= plage et dunes= eclate totale= minettes assurées!!!), j'avais souvenir d'une boite de transfert solide vu ce qu'on lui mettait au salaud, quid de votre exprerience en la matière et je la sens( l'experience bien sûr...) longue et de qualité
PS: Si y'en a qui veulent des rens sur le cherokee ben je suis là...non...personne...certains les mecs...bon tant pis lol
- boorce.com
Saluthanzo59 a écrit :Merci,
Je comprends pas bien non plus ton histoire de voyant au tableau de bord :
Le Disco est un 4x4 "permanent", il n'y a donc pas de crabot ! (et non !) mais un blocage de différentiel.
En conduite normal, Le différentiel "central" qui est dans la boite de transfert est libre, et réparti la puissance entre l'avant et l'arrière. Si il y a perte d'adhérence à l'avant ou à l'arrière, il vas y avoir tranfert de la puissance à la roue sans adhérence.
Le blocage remédie à ce dernier problème. Bloquer le différentiel est un apprentissage, car il faut le bloquer que quand c'est nécessaire, ou quand ça pourrais l'être. La commande de blocage sur le Discovery fonctionne ainsi : Le petit levier de la boite de transfert et en position LONGUES (en arrière) ou COURTE (en avant) il suffit de le déplacer vers la gauche pour bloquer le différentiel, et vers la droite pour le débloquer (normalement, un voyant orange s'allume au tableau de bord lors du bloquage).
Il peut y avoir un petit temps de latence entre la commande et le bloquage/déblocage effectif. Seul le voyant est indique l'état réél du bloquage, sauf en cas de défaillance du voyant, bien sûr.
Note importante : Rouler avec un différentiel central bloqué entraine une forte usure de la mécanique (tranfert, ponts, direction.)
PS : 59 Power !
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Au cas où :
Si le voyant ne s'allume pas, soit l'ampoule est grillée, soit le différentiel ne veut pas se bloquer.
1) Avancer ou reculer de plusieurs mètres. Si le voyant ne s'allume pas, vérifier l'état de l'ampoule. Si l'ampoule bonne passer au point deux.
2) Mettre le frien à main et décoller une roue avant du sol à l'aide d'un cric. Mettre la BV au neutre et la BT en position diff bloquée. Faire tourner la roue décollée. Si la roue tourne libre...hmm, hmm. Demander à une deuxième personne de tenir le levier BT en position bloquée, refaire tourner la roue dans les deux sens.
Si la roue ne veut pas se bloquer...intervention sur la BT en vue.
Si la roue se bloque, ouf ! Il faut alors vérifier le capteur qui se régle en hauteur. Capteur peu accessible, et comme je n'y ai jamais touché sur un disco, je ne pourrai pas te donnerai pas le meilleur moyen d'y accéder.
Si le voyant ne s'éteint pas, reculer et avancer de plusieurs mètres. Normalement cela s'éteint.
Le voyant allumé indiquera toujours que le diff est bloqué, sauf fourchette de baladeur HS, ou baladeur HS ou plus de dents au crabot. Pour être sûr refaire la manip de la roue avant levée. Si le voyant est allumé et la roue tourne....hmm,hmm....(Note, la roue peut avoir un jeu angulaire de plusieurs dizaines de dégrès, c'est normal)
Boorce.com,
Certes le Disco est un 4x4 permanent mais le terme craboter ne me semble pas inexacte. En effet , l'arbre de transmission avant est bien "solidarisé" au corps du différentiel par l'intermédiaire d'un crabot.
Et comme l'axe des satellites est solidaire du corps du diff, alors l'arbre de transmission arrière est obligé de tourner à la vitesse de l'ensemble corps de diff/arbre avant.
Mais il est vrai que dans le langage courant, on dit craboter l'arbre de transmission avant pour passer de 4x2 à 4x4 (véhicules type Serie de LR, Jeep Willys etc...) et bloquer le différentiel pour les 4x4 permanants type LR Defender.
Boorce.com,
De fois que le doute t'habite (sic), le contacteur est exactement au même endroit que sur les Lands, c'est à dire, inaccessibleThe Pater a écrit :...
Entre les deux boîtes, au fond !!!! Sur un land, on peut toutefois le tripatouiller, alors que sur le Dixo, vu que le tunnel ne se demonte pas, c'est une autre paire de manches ...
Car pour passer entre les leviers par le haut, faut s'appeler Houdini.
Par contre, ce qui peut se passer si l'ampoule est bonne, est que la fiche s'est barrée, donc pas de contact (c'est toujours plus facile à vérifier que régler le contacteur
Vielle devise militaire ...
Bas moteur !
Mau et les autres, le bas moteur d'un 300 est t'elle identique de le 200??
Ok! pour la cylindré 2,5 .
Re: Différences 200/300TDI ?
salut à tous,
je continue sur ce sujet ... quelqu'un sait-il si on peut monter les collecteurs de 300tdi (surtout l'échappement, avec son turbo) sur une culasse de 200tdi? si oui, quelqu'un l'a-t-il déjà fait? Des soucis/modifications?
Si ça marche, ça ne répondrait-il pas au problème de l'utilisation des 200tdi de disco dans les defs, de 1948 à nos jours?
merci d'avance!
Oliver
merci d'avance!
Oliver
Je ne sais pas répondre à ca mais dans le cas d'une incompatibilité collecteur-culsse, peut-on alors adapter une culasse de 300 TDI sur un 200TDI?
Un def de 1948??kebir31 a écrit :... l'utilisation des 200tdi de disco dans les defs, de 1948 à nos jours?![]()
bah quoi? c'est pas de moi cette appellation
