PLUS DE MOTRICITE !!!
Re: PLUS DE MOTRICITE !!!
Merci pater. J'a une question idiote. En lisant le sujet, je vois qu'il est conseillé de lubrifier les canelures de l'arbre et de la main meneuse. Pourquoi? Je pensais qu'une fois en place, cela ne bougeait plus donc pas besoin d'huile. Mais je suis bien ignorant.
Tu as toujours des micro deplacements axiaux et un mouvement angulaire à cause du jeu entre les cannelures. Donc ne pas lubrifier va provoquer une usure rapide.vincent 03 a écrit :Merci pater. J'a une question idiote. En lisant le sujet, je vois qu'il est conseillé de lubrifier les canelures de l'arbre et de la main meneuse. Pourquoi? Je pensais qu'une fois en place, cela ne bougeait plus donc pas besoin d'huile. Mais je suis bien ignorant.
Merci pater. Tu lubrifies les cannelures avec quoi?
Avec de la graisse SKF LGHB 2....... je travaille chez SKF.......vincent 03 a écrit :Merci pater. Tu lubrifies les cannelures avec quoi?
Bonjour à tous.
Alors, diagnostique: les cannelures du demi-arbre arrière gauche sont complètement bouffée par la rouille. L'arbre est quasiment lisse...Le demi-arbre-droit suit le même chemin. A l'avant, en enlevant les cabochon des main meneuses, on voit plein de rouille. je ne pensais pas que la rouille pourrait s'infiltrer là et bouffer l'arbre...Au passage, les roulement arrières sont morts aussi. Pour protéger les arbres et les mains meneuse, il suffit de bourrer le tout de graisse ou faut-il faire autre chose?
Au fait, on m'a dit que les pièces de chez land service sont de mauvaise qualité et qu'il vaut mieux commander chez JP Land. Qu'en pensez-vous?
Merci encore à tous de vos réponses. C'est vraiment sympa ce forum.
Pour assurer l'étancheité, il vaut mieux changer également le joint spi du moyeu, et éventuellement les cabochons. Un bon graissage puis une surveillance annuelle (en fonction de l'utilisation, hein...) suffiront pour ne plus avoir de catastrophe à ce niveau.
Pour la qualité des pièces, impossible de se prononcer pour un revendeur plus qu'un autre, dans la mesure ou ils ne font que te revendre ce que eux-meme achètent en Angleterre. Or, chez ces distributeurs, on peut acheter de la merdasse infâme comme de la pièce d'origine. En revanche, le choix est possible...
Ok. merci.
