J'ai un ami qui a un Denfender 300 TDI qui fait un sifflement suspect, peut être un problème de turbo? On a déconnecté la courroie des accessoires et le bruit est toujours présent.
Pouvez-vous me donner votre avis?:
http://youtu.be/CB2Ijrfaaa4
Merci à tous
Cdlt,
Titeuf44
Avis Bruit moteur 300 TDI
- Pat à caisse
Re: Avis Bruit moteur 300 TDI
J'ai eu un bruit similaire un jour et j'ai pensé alternateur ou embrayage plutôt que moteur
. En fait, c'était durit en pied d'échangeur
. Dans la vidéo, le bruit apparaît a un certain régime (ok) mais on ne sait pas si cela cesse avec une baisse des tours moteur. Si c'est le cas, l'inspectiob des durits (effet sifflet) est jouable. Sinon pas d'autre idée pour le moment.
Tout est relatif...
jerome38
ca semble suivre le régime. Vu qu'en enlevant la courroie accessoires le bruit ne s’arrête pas, chercher éventuellement une résonance métallique (toles qui se touchent, élément mal fixé...).
Vu le déclenchement au régime, ça pourrait être le clapet de l'EGR qui vibre avec les expulsions de l'échappement.
- Dépose de l'egr et obturation provisoire du collecteur pour test
ou
- Dépose, nettoyage de la soupape, remontage puis test avec le connecteur de commande débranché
ou
as tu du jeu dans les paliers du turbo? Facile à contrôler en déposant la durite d'admission côté compresseur (corps froid)
tu peux aussi regarder dans la durite qui va à l'interco si tu n'a pas un léger dépôt de fine limaille d'alu
Une turbine qui commence à frotter dans son escargot à partir d'un certain régime...Titeuf44 a écrit :300 TDI qui fait un sifflement suspect, peut être un problème de turbo?
Titeuf44
Bonsoir
Merci pour vos réponses. Le bruit cesse quand le régime redescend. On va commencer par jeter un coup d’œil au niveau du turbo.
On vous tiens au courant bien sur...
