Bruit sur discovery 200tdi 1993
Geoffrey803
Message non lu par Geoffrey803 »
Bonjour à tous, j'ai un discovery 200tdi de 1993 boite manuel. Quand je roule avec il claque et sacade, il est même arriver qu'il ce bloque net. Sa vient d'un pont ou de la boite de transfert. J'arrive pas a voir de ou sa vient. Avait vous déjà eu ce problèmes?
Re: Bruit sur discovery 200tdi 1993
Je pense au frein de parking. S'il a un ou plusieurs ressorts de cassé ou si le mécanisme est grippé, il se peut que les garnitures entrent en contact avec le tambour et bloquent la transmission par intermittence.
Démonte le tambour de frein de parking pour une bonne inspection/remise en état.
Geoffrey803
J'avait pensait la même chose, je les démonter a par le cable qui est en mauvaise état je voit rien d'anormal
Le câble coulisse correctement dans sa gaine?
disco200tdi
Et avec la liaison BV / BT usée? ça peut ou pas bloquer? :?:
Geoffrey803
Oui je pense qu'il coulisse bien. J'ai pas vraiment regardé.
as tu mis l'engin sur chandelles et fait tourné les arbres à la main ou les roues avec qqu'un qui retient la roue opposée ou non, BT au neutre ou non, arbre avant/ar déposé ou non, frein à main serré ou non, bref etc etc..pour nous dire un peu si tu entends qque chose de particulier....
Geoffrey803
Véhicule levais. Fait tourner tous seul roue arrière gauche la droite est entrainer dans le sens opposé. La boite de transfert enclenché en vitesse rapide. Ensuite démonter l'arbre de liaison pont arriére a la bt puis tambour de frein a main. Puis lever l'avant les 2 roue tourne san probléme ni bruit.
D'après vous comment je devrait mi prendre pour trouvait le probléme je ni connait pas grand chose en transmission.
Merci pour vos réponse
Geoffrey883,
Tu écris tellement mal que je n'ai qu'une envie: ne pas lire.....
Néanmoins, je me demande si ton différentiel central n'est pas bloqué.....
Simple à vérifier :
Mettre la BV au point mort.
Mettre le frein à main
Lever qu'une seule roue avant.
Peux tu faire tourner la roue librement ou non ?
Sinon, pour comprendre ta transmission, lis le chapitre 6.2 : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=6002
