BVA, Probleme lors du changement de vitesse
NicoNC
Message non lu par NicoNC »
Bonjour a tous, j'ai un soucis donc avec ma BVA, je dirais plutôt un comportement étrange...
Le boite fonctionne bien du moment que je ne la passe pas en R, dés que je fait une marche arrière la boite se met a clignoter, alors que je je vais en avant elle fonctionne parfaitement :sm10:
cela rappel t il quelques chose a quelqu'un ?
encore merci pour votre aide.
disco2magoliv
Re: BVA, Probleme lors du changement de vitesse
NicoNC a écrit :Bonjour a tous, j'ai un soucis donc avec ma BVA, je dirais plutôt un comportement étrange...
Il faudrait au minimum savoir sur quel véhicule tu as ce problème :sm11:
Questions de profane, pour une BVA sur tous les véhicule:
As tu fais l'entretien ?
Le niveau est'il bon ?
Ciao
Pascal.
NicoNC
Bonjour et désolé du retard..
quelques soucis de santé bref ça va mieux..
Donc pour répondre a ta question : je possède un disco2 et une DVA.
Le niveau d'huile de boite est bon.
Concernant l'entretient, je le fait mois même, le filtre de la BVA à 25.000Km.
joel
Message non lu par joel »
Hello,
peut etre une piste du coté du selecteur de BVA?
http://www.landmania.com/forum/showthre ... =selecteur
A plus
Joel
NicoNC
Bonjour Joel et merci pour ces infos car j'ai exactement le même soucis décrit.
Doucement le neutre ne s'affiche plus, parfois ça fonctionne parfois non, il n'y a aucune régularité.
Je vais donc démonté mon sélecteur de vitesse cela n'a pas l'air vraiment sorcier.
Je vous tiens informé, merci
