Reglage jeu au soupapes
ghjuvanpaulud
Message non lu par ghjuvanpaulud »
je souhaiterais vérifié le jeu au soupape de mon TD4 2,4. Quelqu'un aurait les valeurs? existe il un tuto également?
Re: Reglage jeu au soupapes
je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit dans ce domaine (sauf erreur de ma part)poussoirs hydrauliques obligent
Le rattrapage du jeu se fait automatiquement :wink:
Pourquoi cette question ? Tu en a un de bruyant ?
ghjuvanpaulud
Oui j'ai l’impression qu'il cliquette
ghjuvanpaulud a écrit :Oui j'ai l’impression qu'il cliquette
Comprends bien que tu dois être plus précis si tu veux de l'aide à commencer par le modèle de ton cube...son kilométrage, les réparations/entretien moteur effectués récemment, par qui, son usage (traction lourde charge etc...) le carburant utilisé, si un évènement précis te paraît coïncider avec l'apparition du phénomène (remplacement d'un capteur par exemple, prêt du véhicule, franchissement dans la gadoue (capteur PMH ou MAF crados) lis-tu des défaults ECU etc etc.....le voyant MIL s'allume t'il de temps à autre ?
ghjuvanpaulud
Alors ces un defender td4 2.4 de 2011. Il a 40000km je met du gazoil premium mais l'ancien propriétaire je sais pas. Entretien regulier chez land rover. Jamais de tout terrain.
ghjuvanpaulud a écrit :Entretien regulier chez land rover
et chez land, il n'ont pas remarqué le cliquetis ?
ghjuvanpaulud
Je sais pas c'est l'ancien propriétaire. Je l'amene le 12 pour un rappel de pont
big109
Message non lu par big109 »
désoler pour le hors sujet, comment as tu eu l'info pour le rappel de pont, ou les rappel en général?
ghjuvanpaulud
Sur topix
