Filtre a gazoil
ghjuvanpaulud
Filtre a gazoil
Message non lu par ghjuvanpaulud »
petit question il semblerais que le remplacement du filtre sur un 2.4 TD4 il faille obligatoirement le kit d'amorçage.
Est ce vrai?
Bougnat-110
Re: Filtre a gazoil
"obligatoirement" Non. Mon garagiste a changé mon filtre dernièrement en remplissant le nouveau avec du GO, puis remis en place. RAS. Le TD4 a redémarré sans sourciller.
Mais il a sur place ce qu'il faut au cas où la manip ne marche pas...
Donc si tu le fais toi-même, il est peut-être prudent d'avoir cet outil en "roue de secours".
ghjuvanpaulud
Re: Filtre a gazoil
Je confirme qu'en remplissant le filtre le redémarrage ce fait sans soucis.
Re: Filtre a gazoil
Procédure en image :
Raccords à déconnecter :
Positionnement des raccords du moteur TD4 :
Connexion aux raccords de votre poire d'amorçage :
Poire d'amorçage et raccords pour TD4
Fabrication d'une poire d'amorçage avec des raccords standards d'origine PSA prélevés sur un moteur TDI
La poire achetée dans un centre Bosch a des raccords de 8 mm sur lesquels on fixe les durites PSA (même raccords rapides que le TD4)
Re: Filtre a gazoil
c'est beau!!!! :mrgreen: :wink:
je vois que tu commence à avoir du bazar à transporter dans ton taxi!!!
