discovery td5 2004 (broutement moteur)
christian infossi
Message non lu par christian infossi »
bonjour voila j'ai acheter mon land rover discovery td5 il y a moin de 3 mois il tourner impecable autant a froid qu'a chaud . Il y a pas longtemps je le démarre, et me rend compte qu'il ne tourne pas bien, comme si il tourner sur 4 cylindre au lieu de 5( il broute ). dès qu'il monte a bonne température, je stop le moteur, le redémarre et il tourne normalement. Au début que je les eu quand je le démarrer le régime moteur monter un peut puis redescendais quand il atteignez la bonne température, depuis ce soucis quand je le démarre il reste a bas régime est-ce normale ? :?: merci d'avance pour vos réponse.
Un modo s'est chargé de changer le titre du topic
Mais pour les fautes d'orthographe......... y en a trop
Re: discovery td5 2004 broutement moteur
As tu vérifié en premier lieu le problème classique de l'huile dans le faisceau électrique allant au boîtier de gestion électronique du moteur ?
Change le titre de ton topic. C'est bien trop général et ne reflète pas ton problème.
Re: land rover discovery td5 2004
Ca ressemble beaucoup à un problème de pré-chauffage. Vérifie le relai et la bonne connexion de la sonde de température d'eau dans un premier temps.
disco2magoliv
Dans la même idée que Torero, et aussi au sujet du préchauffage.
Le te faut vérifier le niveau de LRD :sm11:
Pour que la sonde de température donne la bonne info à l'ECU, il faut qu'elle baigne dans le LRD.:wink:
Si ton niveau est trop bas, elle est dans de l'air..........
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit :niveau de LRD
Liquide De Refroidissement ==>LDR :wink:
torero a écrit :Ca ressemble beaucoup à un problème de pré-chauffage. Vérifie le relai
ne pas oublier que la période de préchauffage (moteur arrêté) se poursuit par une période de pos-chauffage (moteur en marche mais encore froid)
disco2magoliv
nanard833 a écrit :Liquide De Refroidissement ==>LDR :wink:
Oui le tiercé dans le désordre :lol:
Ciao
Pascal.
