Bonjour et bonne année à tous.
J'ai une décharge de ma batterie quand le 4 x 4 ne sert pas.
Si je débranche la batterie tout va bien. Au re-branchement il semble y avoir une demande de courant. ???
D'où cela peut il venir?
benoît
perte batterie disco 2.5 tdi
croquepomme36
Re: perte batterie disco 2.5 tdi
Le titre c'est : "perte de batterie disco 2.5 Tdi".croquepomme36 a écrit : Si je débranche la batterie tout va bien. Au re-branchement il semble y avoir une demande de courant. ???
Donc si tu l'as perdu en cours de route, il suffit de faire le chemin inverse et tu la trouveras surement au bord de la route.......
Bon,
Il y a plein de causes possibles.
Comme souvent indiqué (il suffit de faire une recherche sur LandroverFaq), il te suffit de t'armer d'un ampéremètre pour déterminer en premier lieu la puissance consommée.
Tu peux aussi, enlever fusible après fusible jusqu'à ce que le courant de fuite diminue ou soit égal à zéro.
Commence déjà par cela.
Salut, bienvenue,
Lis cette inter, il y a cette mesure qui y est effectuée.
As tu des options ou un appareillage non d'origine (terra-trip; longues portées; treuil; seconde batterie; liseuse ; CB...) ?
